Problema de disipador i5
los componente de la pc son los siguientes:
-motherboard Intel DH61WW
-procesador Intel core i5 3470
-memoria ram Kingston DDR3 1600 Mhz
-fuente de poder thermaltake de 450 Wats
-Disco duro hibrido de 500 gb
la computadora la tenia funcionando en un principio con un procesador celeron g440, y el procesador i5 recién lo compre, pero a la hora de instalarlo y prender la computadora,la pantalla se queda negra.Al parecer todos los componentes funcionan bien el disco duro, la fuente de poder, la ram y la motherboard.
El problema que yo supongo es el disipador, ya que el disipador con el cual tengo el i5 es el mismo que el de el celeron
8 Soluciones propuestas
Si el disipador anterior le queda bien al procesador y hace buen contacto no hay problema, ahora que tu tarjeta madre soporte ese procesador y si lo soporta revisar si se necesita actualizar el BIOS para que funcione.
Imagino que si hiciste ese cambio de procesador, sabes que es compatible, no es así ?
Si es así, hace un corte de pila ( reset cmos)
Cerca de la pila vas a encontrar un unos contactos con un jumper para hacer un corte de pila , encede la pc unos 10 segundos ( con el micro nuevo puesto) volve apagar la pc , coloca el jumper donde antes estaba y nuevamente encende la pc y fíjate si entrando a la bios SETUP ves el microprocesador
Me explico ?
hola amigo, chequea aqui la compatibilidad de tu procesador
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel/DH61WW.html
Por lo visto el i5-3470, en comparación al G440, requiere una versión de bios mas reciente para funcionar en esa placa madre, para ese caso habría que actualizar el bios para que el i5 pueda funcionar. Otra causa es que el bios se maree con el cambio de cpu y por eso no da imagen con el i5, para descartar eso tras instalar el i5 has un reset de bios mediante el jumper respectivo. El cooler no tiene nada que ver con el problema, de hecho los coolers stock de ambos cpu's son iguales.
Saludos.
Hola me tengo que acostar pero los compañeros tienen razon el disipador no es el problema tomo notas y mañana busco una solucion un saludo cordial ok. amigo pudiera ser incompatibilidad de las RAM con el i5 pudiera ser mañana lo estudio
Esa placa viene preparada para procesadores ntel
Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3, and Intel Pentium processors in an LGA1155. No debiera de ser problemas de la bios ya que de fábrica viene preparada para esos procesadores. Segun el manual http://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/motherboards/desktop/dh61ww/dh61ww_productguide03_english.pdf
Yo borraría los datod de la bios sacando la pila o haciendo clear cmos , si con eso no se arregla desmontaria de nuevo el procesador por si se dobló algún pin .
Hola tu sabes lo que estaba pensando leyendo tu post que fuera falta de potencia de la fuente de alimentación que te parece la idea voy a ver una cosa del i5 en mi Tablet pero es una idea a tener en cuenta no te parece un saludo ok. amigo
Hola por ahora los i5 que e visto son compatibles con las RAM que tenes pero hay algo que me tiene mosca y que ley antes que publico otro compañero es si ese procesador lleva una parte dedicada a gráficos lo estoy estudiando pero necesito el numero de i5 ya que hay cientos un saludo ok.
