Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
que marcas de partes de una computadoras recomiendan
quiero armar una computadora que sus componentes sean de calidad y asequible nada de celeron, quiero algo que sirva que la persona que lo va utilizar si quiere instalarle un atarjeta de video le funcione para jugar y trabajar en fin que sea multiproposito ok
    2 Soluciones propuestas
    Gigabyte tiene muy buenas placas. El Intel tiene buenos procesadores.
    Necesitarás un equipo con 16Gb de RAM.
    Nada de celeron, Un procesador skylake es suficiente para jugar. Procesadores los hay de varios precios.
    Un precio medio de 200€ es suficiente
    Las placas por 100 y pico euros son buenas
    Las gráficas yo recomiendo ATI-AMD
    Si te gusta jugar podrás comprar una tarjeta de sonido por unos 20 - 45€ pero si lo que quieres ahorrar es mejor optar por la integrada.
    No está mal fijarse en una placa con soporte doble canal de RAM. Tiene un buen rendimiento.
    La caja puede ser por unos 30 - 70€ + o -. Necesitarás una caja que refrijere bien el equipo.
      Que tal amigo te comento, yo he armado muchas PC para varios colegas y te comentó que entre las mejores marcas están Asus Gigabyte y MSI, siempre tomando en cuenta el presupuesto y el uso que se le valla ha dar ha esa PC si es para trabajo y Gaming te recomendaría un i5 6500 con unos 16 GB de RAM ddr4 a 2400mhz estas las puedes encontrar en Kingstor como HyprerX u en corsai como las Predador (las predador te ofrecen mejor desempeño a la hora de hacer XMP), montado en una Gigabyte Z170, y aderente ha esto les puedes poner una GTX1070 o una RX480, que son perfectas para el renderizado y están a la altura de corres cualquier juego a ultra 1080P e inclusive VR, y la alimentación te recomienda do una de 650watts de EVGA 80 plus bronce, y siempre tomar en cuenta instalar SSD de 240GB, para sistema y programas base y para almacenamiento te recomiendo un HDD de 1TB o 2TB si es mucho lo que almacenas. Y por ultimo el gabinete y los sistemas de enfriamiento esto tr sugiero buscarlos por tu cuenta ya que siempre se compran por gustos y precios así como por la estética de los mismos.
      Suerte esperó verte ayudado
