Solo faltan 54.581 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aumentar memoria ram ddr2
Hola, tengo una duda respecto al aumento de memoria ram ddr2, lo que pasa es que tengo 2gb de ram y quiero comprar otra de 2. La que tengo actualmente es DDR2-800 (400mhz), según el everest el ancho de bus del módulo es de 64 bit y en tiempos de memoria me sale @400, 366, 266mhz. En motherboard me dice reloj real 200mhz y el efectivo es de 800mhz. Les agradezco de antemano si me pueden orientar a comprender mejor esto del ancho de bus y saber cuanto soporta y cuales memorias son compatibles, gracias y saludos!
    6 Soluciones propuestas
    Que motherboard tienes? en si puedes comprar una memoria DDR2 de menor velocidad y te funcionaran las dos eso si una se tiene que acoplar a la otra obviamente seria la de mayor rendimiento trabajaria igual que la de menor rendimiento no se si me di a entender, pero igual hay que ver hasta cuanto soporta tu motherboard aunque la mayoria soporta mas de 2GB siempre y cuando no sea una motherboard muy vieja.
      Hola la motherboard es esta, http://support.hp.com/ve-es/document/c01686487 y soporta hasta 4gb ahora tengo otra duda, las ddr2 duplican la velocidad de las memorias? es decir que si compro una de 800mhz andaria a 1600? no entiendo muy bien y por su puesto, como tu dices tendria que tener 2 de la misma frecuencia aprovechar bien su rendimiento. Gracias por responderme.
        Ok, los PC de 64bits soportan hasta 8Gb de RAM y si es 32bits solo soporta hasta 4GB de RAM
        en tu caso tu MotherBoard posee un Procesador de 64bits y puedes expandir hasta 8Gb. de RAM.
        Ojo, esto va dependiendo del Sistema Operativo.
        Por ejemplo: si tu S.O es de 32bits y le expandes la RAM a 8Gb este solo reconocerá 4Gb
        y si es de 64bis reconocerá lo 8Gb de RAM..
        aclaro esto porque hay muchos PC de 64bits con S.O de 32bits...
        Saludos y
        Surte....
          En soporte HP lo dice bien claro, puedes comprar memoria de 800Mhz o 667Mhz. Nunca será de 1600Mhz.
          Arquitectura de memoria de dos canales
          Dos sockets DIMM DDR2 de 240 pines
          Tipos de módulos DIMM compatibles:
          PC2-5300 (667 MHz)
          PC2-6400 (800 MHz)
          Memoria no ECC solamente, sin búfer
          Admite DIMM DDR2 de 2GB
          Admite hasta 4 GB* en equipos de 32 bits
          Las PC de 32 bits no pueden usar una memoria de 4.0 GB por completo.
            PC2-5300 (667 MHz)
            PC2-6400 (800 MHz)
            Muchas gracias, estaba confundido con lo del Double Data Rate y respecto a lo de la cantidad máxima ya me quedó claro, muchas gracias nuevamente!
              Gracias a todos por la ayuda. teeth smile
