Tienda | Foros | Blogs | EN |
me pide controladores al momento de formatear
Hola chicos bueno tenia windows 10 en mi pc y le intente instalar window 7 pero al momento de elegir el disco de formateo me pide unos controladores, le tome una foto a la placa de mi pc a ver si alguien me puede ayudar..
nota: lo logre formatear en otra pc pero cuando meti mi disco a mi pc se me reiniciaba cuando llegaba al logo de windows
v/a vt8237a
0649cd taiwan
21a3000571
5 Soluciones propuestas
Ese es el puente sur (southbridge) de la placa base, no es el modelo de esta, el modelo de estar impreso en alguna parte de la propia placa. Respecto al problema revisa en el bios el modo en el cual está trabajando el controlador sata, de seguro debe estar en modo raid y si es así debes ajustarlo en modo ide o ahci, en general los chipsets Via no trabajan con ahci, solo en ide o raid así que la opción ahci no debe existir. Respecto a los s.o. pasa que windows 7 no integra drivers o controladores raid por lo que necesita drivers adicionales y hay que cargarlos de forma manual para que detecte los discos duros, en cambio desde windows 8 hacia arriba los drivers de raid ya vienen integrados en el sistema y estos se cargan automáticamente si se requieren.
Saludos.
lo mejor que puedes hacer es irte a la bios desactivar el legacyboot o cambiar a modo ahci o algo a si a modo compatible para que pueda aceptar el windows.. si sigue el problema es el disco de instalacion. saludoos..
Saludos.
cierto amigo disculpe el modelo de la targeta madre es Tarjeta Madre Biostar P4m890-m7
Hola, si te pide controladores en la pantalla de instalacionde windows, al elegir la particion, suele ser que no tiene los drivers del lector dvd, prueba otro lector o ha instalar des de un pendrive.
cierto amigo disculpe el modelo de la targeta madre es Tarjeta Madre Biostar P4m890-m7[/quote:206f3c8144]
Ok, ¿revisaste en el bios el modo sata como mencioné?
