Tienda | Foros | Blogs
pestaña de contacto a la pila rota, pc no guarda configuraci
Buenas tardes, tengo un problema con mi pc, es lo siguiente, la pestaña de metal que hace contacto con la pila para que la maquina guarde su configuración esta dañada, se ha roto, por lo cual cada vez que enciendo la pc, no guarda hora y fecha. como podría hacer para solucionar ese problema. habrá alguna manera sencilla para reparar. de antemano gracias por la ayuda.
5 Soluciones propuestas
cual de las dos pestañas la positiva o la negativa puedes soldarle dos cables a las dos si eres mañosa claro saluditos ok.
El zócalo para CR2032 se vende para soldarlo del otro lado a la placa. Si te das maña con un poco de malla desoldante, estaño nuevo y un soldador puedes reemplazarlo tu mismo.
Ni idea es como si me hablaran en chino je je je
La foto de arriba dice sobre la pila CR2032 es el modelo de la pila.
El estuche o base abierta donde va encajada es un zócalo que se vende en casas de electronica y se pide como zócalo para pila CR2032.
Va soldado con estaño por sus dos contactos por detras de la motherboard puedes reemplazarlo o mandarlo a reemplazar.
Feliz Año Nuevo Chino!!! jajaja
https://www.youtube.com/watch?v=ox6yb4LJ3jE
Hola espero te guste saluditos y éxito ok.
