Tienda | Foros | Blogs | EN |
cuales son las herramientas q un tecnico debe tener
me refiero tanto a herramientas de programas como fisicas o sea ccleaner y destornilladores, quiero que me recomienden herramientas sean especificos con nombre exacto de la herramienta. porfavor y gracias
3 Soluciones propuestas
un destornillador plano y uno de punta, precintos, cables de pc(sata,etc), ccleaner, internet para bajarte los drivers, un SO en pendrive o en disco y(si es pirata)el crack, un instalador de un antivirus, compresor o aire comprimido(se puede comprar en latas) y pasta térmica.
si me falta algo avisen
son varias, pero las que mas se usan:
destornilladores varios, philips y plano
pinza
alicate
goma de borrar blanca
cepillo de cerdas finas
cables Ide
cables sata de power y datos
precintos
grasa termica
alcohol isopropilico
tornillos de pc tanto de gabinete como de discos, lectoras. etc
jumper
tester
a nivel hardware:
pendrive booteable con sistema operativos y utilidades
pendrive para guardar datos o disco externo
memorias varias para distintos equipos
lectora de dvd
disco rigido de repuesto
fuente de pc de respuesto, que sabes que funciona correctamente, no de descarte
monitor para probar los equipos
placa de video extra
teclado y mouse tanto usb como ps2 o algun adaptador si se necesita probar de las dos conexiones.
parlantes o auriculares para probar sonido.
a nivel software:
sistemas operativos, distintas versiones
oficce y versiones open oficce
hirens boot
dvd con software varios, antirivus, optimizadores, limpiadores, etc
Flux, Alcohol Isopropilico, Detector de fallas (Aerosol que congela la board y te permite ver donde tenes un corto). Juego de destornilladores, largos, cortos, planos, phillips, torx, te recomiendo destornilladores individuales no esos que intercambias las puntas, ya que por ahi se te puede caer la punta y podes provocar un corto. Cinta Kapton, pasta termica (blanca economica para transistores montados en disipadores y alguna de buena calidad tipo Artic Silver para los microprocesadores. Soldador, te recomiendo ya una estacion con pistola para reflow, sino por ahora un cautin con regulador (ya que los fijos tenes que controlarlos mucho ya que por ahi te los olvidas enchufados por mucho tiempo e inutilizas la punta. Buena iluminacion, tanto en el escritorio como algo pequeño para acceder (aca puede ser algun microscopio con luz, es muy util ya que a veces cuesta ver la nomenclatura de algun integrado y esto te facilita las cosas. Y bueno con el tiempo vas a ir viendo que te falta.
