Placa video Sapphire Radeon HD 4670 1gb no da video
Me dejaron la placa para revisar si es reparable. La he conectado por VGA y HDMI y no tengo imagen. La pruebo con un CPU con fuente NOGA de 550W. Supuestamente tenía artifacts y la situación era hacer un reflow para intentar recuperarla pero nunca la he visto funcionar.
Aún no pruebo deshabilitar video onboard, ni actualizar BIOS, ni el reflow. Son las opciones que he averiguado.
Lo que puedo indicar es que uno de los chips de memoria calienta mucho más que los otros, especificamente es el que está por la parte que no tiene el disipador, es el primero más cercano a los conectores de video.
Quisiera saber que opciones tengo de recuperarla, si alguien le pasó y si puede que el chip de memoria esté en corto y si es posible salvar la placa con un reflow de chipset de video y chips de memoria o qué puedo hacer.
Intentaré actualizar con nuevas pruebas pero al momento esa es la situación.
    2 Soluciones propuestas
    Me paso con una 5670, con un reflow empezo a funcionar pero mostraba algunas ventanas con defectos de colores o pequeñas rayas. Le hice reflow a todas las memorias, cambie los pad termicos y la grasa disipadora previa limpieza del flux con alcohol isopropilico en batea ultrasonica. Uso flux amtech rma 223 uv que no necesita limpieza pero de todos modos la limpio. La placa quedo funcionando sin problemas.
      Voy a intentar lo que comentas, lo único a lo que no tengo acceso es a la batea ya que es una placa grande y no tengo quien me pueda facilitar una o realizar la tarea.
      ¿Es necesario limpiar el flux? Pregunto porque no sé si le habrán puesto antes, pareciera como que tiene en algunos puntos pero aún no le hice la limpieza porque quizás eso me dé alguna pista de donde puede estar el fallo.
      Cuando consiga flux intentaré hacer un reflow, colocando flux para que fluya por debajo de las memorias y el procesador.
