Solo faltan 52.476 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No reconoce el dispositivo USB
Gracias , este pc tiene una mobo ASROCK P4V800 - 512 DDR - WIN XP ....sucede que en un principio los puertos USB ( en total no tomaban los dispositvos , entonces jumpié el PW1 en la mobo , ..ahora parece que los tomara porque muestra el globo que antes no mostraba pero sucede que este globo dice que¨ no reconoce el dispositivo USB intente de nuevo o cambie el dispositivo ¨..pues bien hé cambiado cualquier cantidad de perifericos como camaras , mouse , memorias USB pero siempre sale el mismo aviso ...podrian ayudarme ? .....1000 gracias
    10 Soluciones propuestas
    hola:
    a lo mejor no están correctamente instalados los drivers de tus puertos USB. Desinstalálos y volvé a instalarlos.
    saludos.
      Holasss, te ahgo una consulta, los puertos USB de lo que estas comentando son los los integrados (osea del mobo) o son los frontales, que van en el gabinete??
        Despues de reinstalar los controladores de los USB como me indicó Charly ...el problema sigue igual, ninguno de los ( puertos USB ...seis integrados y dos frontales me reconoce los dispositivos.....Daniel gracias ....les agradesco alguna otra idea ...GOD BLESS YOU
          Hola tienes que reinstalar los drivers, desistala y limpia el registro, seria desintalacion completa, y luego instala de nuevo, quizas no sean los drivers correctos, prueba con estos y luego avisanos como te fue, saludos
            Hola estube everiguando... puede que no te funcionen los drivers porque capas que sean para win xp sp1, y tu tienes win xp sp2. actualiza los drivers para service pack 2
              Inicialmente te saludo, ahora bien respecto a tu problema debo decirte que específicamente no conozco tu tarjeta, pero sí tengo nociones ya que todas las tarjetas madres ASRock usan el mismo principio de sistema y configuración, por eso, basandome en ese criterio trataré de aconsejarte aver que pasa.
              1.- segun entiendo dices haber jumpeado la tarjeta madre, hasta donde yo sé estas tarjetas no requieren jumpers para los USB, por lo que pienso que debistes jumpear fue lo que se conoce como sistema PS2_USB_PWR1, donde se asigna el tipo de dispositivo y voltaje es decir
              jumpeado entre 1_2 da hasta 5V (Standart y Normalmente debe estar configurado así);
              y jumpeado en 2_3 da más de 5VStandBy.
              Ahora bien revisa en el Setup de la Bios la configuración de puertos USB donde debe aparecer la figura como "Enable" o por lo menos "Auto" ó "Automático"
              con lo cual deberial funcionar tus puertos USB. prueba a ver y cuentas,
                Gracias , Chugoz....yá les cuento como voy....PFMA38 efectivamente el jumper que moví es el PW1 , y en la bios aparecen tres opciones para los USB los cuales estan ENABLE.......voy a seguir trabajando en esto y les cuento como voy ....1000 GRACIAS
                  Yá no se que hacer , lo hé intentado casi todo ....hasta montar nuevamente el S/O ..pero nada ...alguien tiene otra idea ..por favor
                    Antes de recurrir a medidas extremas como siguientente paso resetearia la tarjeta madre por la Cmos
                    Prueba a ver que pasa a ver si se resuelve, si la falla sigue:
                    Te aconsejaria que reinstales nuevamente los drivers, pero primero iniciaria a modo de prueba de fallos F8 y desde ahi los eliminiras totalmente luego reiniciaria la PC normalmente para que se reinstalen solos o por lo menos te pida los nuevos drivers.
                    Te recuerdo que en Windows XP los Drivers se instalan solos, pero para que pruebes te mando anexo los driver de la tarjeta ASRock normalmente utilizados en Windows98 que es el único sistema operativo que no reconoce los puertos USB automáticamente.
                    Revisa el conector así como el dispositivo conectado en el puerto COM1,
                    coloca nuevamente el Jumper del PS2_usb_PWR1 en posición 1-2
                    revisa el dispositivo conectado el los puerto PS/2 (Teclado y mouse) pudieran estar dando errores o conflictos, descartalo.
                    Si la falla persiste:
                    Te aconsejaria personalmente que hagas una instalación limpia de todo tu sistema opertivo ya que creo que tienes un conflicto entre programas o algún agente externo te esta afectando tu PC, en cualquier caso lo mejor y lo más sano es instalar todo nuevamente. Claro está que es mi opinion, respeto tu criterio. Suerte.
                    Nota: si por casualidad tienes instalados algun lector de memoria o algun puerto de la consola delantera de tu key´s en el puerto interno USB4_5 de la tarjeta madre, retiralos porque pudiera ser éste tu problema si fuera el caso. La utilización de de los puertos internos inutiliza dos de los puertos anexos a la tarjeta madre, y pudiera crearte conflicto con los otros cuatro. tambien revisa el puerto de conexción interna adicional USB6_7 ya que si tienes algún dispositivo mal conectado pudiera darte tambien ese tipo de conflicto ademas de poder estar quemado los integrados si por casualidad invertistes la polaridad en algún momento de la instalación o probando algún dispositivo.
                    De persistie la falla solo te puedo aconsejar que te compres una tarjeta PCI de puertos USB, la instalas, configuras la bios y listo.
                      Gracias a todos , despues de intentarlo casi todo...pues no pude solucionar el problemita , opté por colocar unos puertos USB- PCI y listo ...
