Solo faltan 53.602 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
la maquina pierde la hora
hola amigos. Tengo una computadora de escritorio, pero lo raro es esto amigo, cuando prendo el regulador donde tengo conectada la pc solita arranca sin haber pulsado el boton de encendido, y otra cosas que me sucede con esta maquina es que pierde la configuracion de la hora y fecha del sistema, ya le cambie la bateria por una nueva y nada amigo sigue mandando error al inicio y que va a arrancar con una configuracion predeterminada. Espero su pronta y valiosa ayuda. de antemano gracias.
    4 Soluciones propuestas
    revisa si el portapilas s encuentra bien soldado a mi en alguna oportunidad me ha pasado que el portapila se encontraba con soldadura fria y no realizaba el contacto respectivo por lo que aun cambiando de pila y todo no guardaba los cambios.
    En otras ocasiones dicho problema se ha debido a condensadores con fuga .. revisalos..
      Amigo a mi me paso lo mismo con un equipo y resulto ser la corriente del contacto de la pared k no daba suficiente corriente al regulador y por consiguiente ala fuente puedes checar en otro coontacto de otra casa o checar con una pila k te señale si existe fallas en el contacto
        Checa con otra fuente de Poder o MOBO haber que pasa amigo Saludos
          hola
          te dejo este link donde esta la solucion a tu problema. este ultimo, viene por un problema en el mother. si sabes de electronica y soldado, con esto lo solucionas.
          http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/soluciones/161672.html
          saludos
