Solo faltan 54.464 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema Motherboard Intel DG31PRC lga775
Hola amigos, buenos dias a todos, tengo un problema he comprado una motherboard intel DG31PRC LGA 775, para un CPU Intel Pentium 4 D2.66 y una memoria Cybertech de 1 Gb DDR2, el problema es que no arranca suena un pitido 3 veces y dice el manual que es debido a falta de memoria, pero he instalado el micro con una motherboard Biostar con la misma memoria y funciona sin problemas. Cualquier sugerencia sera bien recibida saludos y gracias.
    7 Soluciones propuestas
    limpia los slots de memoria con un pincel y aire comprimido, la memoria la puedes limpiar por si acaso con una goma de borrar blanca y prueba ubicando la memoria en diferentes slots (en caso que no levante).
    Saludos.
      Ya lo he hecho y nada pero gracias amigo
        Entonces prueba con un Clearmos (resetear la bios con el jumper), si no levanta intenta con otra memoria si tienes posibilidad y si esto no funciona haz uso de la garantia, a menos que algun colega te indique otra cosa.
        Saludos.
          Ya he reseteado el Bios y na... Probare otro memoria luego les cuento Gracias
            Ya leiste en el manual de la placa los microprocesadores compatibles?
            Segun tengo entendido no soporta P4.
            Microprocesadores soportados
            Intel Core 2 Quad
            intel Core 2 Duo
            Intel Pentium Dual Core
            Celeron 400
            Tambien es posible que sea la frecuenia de la memoria
            si es 533Mhz es probable que sea por eso
            Memorias Soportadas
            DDR2 800/667 Mhz SDRAM
            http://www.intel.com/espanol/products/motherbd/DG31PR/index.htm
              hola amigos les agradezco mucho a todos he hecho todas las pruebas que ma han recomendado y nada pero al ponerme en contacto con el proveedor me han respondido que mi CPU es el que no es soportado pues el FSB es 533 y la Placa es para micros de 800 fsb para arriba y alli el problema, de todos modos gracias a todos saludos desde El Salvador
                espero que tengas pasta para un nuevo micro.
                Yo toy igual. Tengo una placa igual y no tengo micro porque no me alcanza la lana.Llorando
                ah! por favor, valora las respuestas, esta abajo de cada una.
