Disco duro Samsung 40gb no puedo ver su informacion
hola tengo un disco duro que tenia sistema operativo win me pero quise respaldar la informacion para posteriormente reinstalas sistema operativo por win xp
el problema es que al quitarlo y ponerlo en otra pc para hacer el respaldo en primer momento no lo reconoce luego cambio jumpers y ya lo reconoce pero no hay nada en el disco y si checo en propiedades me dice que un 14% de su capacidad esta utilizada pero no veo nada de la informacion que puedo hacer?[/color:917b696426]
    3 Soluciones propuestas
    Hola, en la PC que queres hacer el respaldo que S.O. tiene instalado ?
    Prueba de colocarlo en otro canal IDE.
    Reinicia la PC luego del reconocimiento del disco, caso WINXP.
    Saludos.-
      si te da un mesaje de error transcribilo, no pusiste permisos en ese disco no? intenta dscargar un controlador de ese disco y instalalo
        Si te dice que tiene espacio ocupado y no lo puedes ver, probablemente se trate de una configuracion erronea en la tabla de particiones, utiliza partition magic o el cd de windows xp para verificar esto desde la consola de recuperacion, cualquier duda quedo a tus ordenes
