PC nueva se cuelga
hola que tal soy nuevo aqui espero me puedan ayudar.
resulta que he armado una pc con las siguientes caracteristicas:
Fuente de Poder 450 Watts, Motherboard Gigabyte ga-945-s3 v 2.0, Procesador core 2 duo 2ghz E4400, 1gb de ram Kingston DDRII 667, Disco duro SATA Seagate 250 GB, PowerColor Radeon X1650 PRO PCIE 512 MB, DVD-ROM Liteon, DVD-RW Liteon. Con Windows XP Pro SP2
trabaja bien a ratos y de repente se reiniciaba, le quite el reinicio automatico de windows, pero ahora manda pantallas azules, el tiempo es variable pueden ser varias horas o solo minutos que trabaje bien y de repente se cuelga, las pantallas azules no hacen referencia a ningun driver xxx.sys, solo manda el stop y el volcado de memoria, en cuanto a la temepratura ya lo cheque y no creo que sea ese el problema, ya actualice los drivers a los mas recientes, ya actualice windows todas las actualizaciones criticas, pero persiste el problema...
ojala alguien me pueda ayudar
gracias
    8 Soluciones propuestas
    Bueno creo que el problema es la memoria RAM, deberias de cambiarla y probar otra si con esto se soluciona, te recomiendo que para testiar la memoria podes utilizar un LiveCD de Ubuntu Linux iniciar desde el cd y seleccionar la Opcion Test de Memoria, eso te diria si esta en buen estado la memoria.
    Tambien podria ser que estuviese aterrizado el motheboard para preveer eso saca el motherboard y tambien deberias de probar que la maquina funcione durante varias horas haciendo tareas pesadas, por eso te recomende el disco de Linux, ya que esos se cargan totalmente a la memoria RAM, entonces si la memoria esta mala el disco no va a funcionar.
    Si tiens dudas vuelve a preguntar.
      Hola, creo que es la fuente. Por lo que vi tenes un consumo aproximado de 220 WATTS en estado normal. Si la placa de video requiere una conexión molex adicional, es que consume bastante y necesita un rail adicional de la fuente. Esto quiere decir que esa conexión a la placa de video que la alimenta de energía, requiere que no este compartida con las demás conexiones de los componentes. En las especificaciones de fuentes de marca lo podrás ver.
      Para concluir necesitas una buena de fuente y de muy buena calidad
      Fíjate este link para ver el consumo.
      http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
      Saludos.-
        Asi, por opinar nada mas, pero estoy de acuerdo con el colega.
        Esa fuente es muy "chica" para esa mauquinita !
          saludos !!
          Analice la memoria Ram con el memtest86 y la prueba me manda 17 errores en el test, acaso la ram esta defectuosa? ya que es nueva.
          Aqui estan las especificaciones de la fuente, les agradesco la ayuda, y corrijo el dato la fuente aparece como de 450w.
            hola amigo en efecto si el memtest te arroja "errores", deberias probar con otro modulo de ram el que la hallas adquirido nueva no descarta que este defectuosa de fabrica o por mala manipulacion en la tienda donde la compraste.... cambia la ram y cuentanos....... salu2
              compra una fuente minimo 25 A en los 12v
              vitsuba o saikano son buenas
                Definitivamente tu memoria RAM esta defectuosa, reclama la garantia, la fuente esta bien, ya que mi maquina tiene caracteristicas similares, incluso la fuente es de 400W y funciona correctamente.
                  Agradezco la ayuda de todos, al parecer la memoria es la culpable, el lunes la llevo a garantia y aver que pasa, les cuento como me fue.
                  Gracias
