condensadores de la board
cuando a una board se le inflaman los condensadores ppor tanto polvo que se le podria hacer para depronto solucionar el problema, logicamente lo primero es hacerle un buen mantenimiento y luego???? si alguien sabe depronto algo para desinflamar o para solucionar el problema asi sea momentaneamente, si es tan amable y me lo hace saber.
muchas gracias
3 Soluciones propuestas
te refieres a los capacitores electroliticos?..no se pueden deshinchar lo que se debe hacer es cambiarlos aunque el proceso es delicado y requiere de mucha paciencia y dedicacion..
Saludos.
cambialos todos por misma capacidad, si no conseguis igual voltaje puede ser mayor y 105º F
http://www.chilehardware.com/Manuales/Guias/Cambiar-los-Condensadores-de-tu-Placa-200606251793.html
para no dañar la mother, pasa alicate, deja las patas de los nuevos a 1 cm, estañalas y solda por arriba.
Así es, los capacitores electrolíticos que se han hinchdo o reventado ya no sirven, hay que cambiarlos, lo ideal es cambiarlos por unos del mismo valor y voltaje.
Saludos.
