Solo faltan 54.406 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cambiar ddr por ddr2
les consulto por un pc chip p23g que tiene funcionando actualmente una memo ddr y le quiero poner una ddr2 512mb kingston 667mhz(aprovechando que tambien tiene slot ddr2) , como ddr y ddr2 manejan voltages diferentes pregunto ¿hay que jumpear el tema del voltage o lo toma automaticamente?, en el manual no veo que diga nada al respecto.Desde ya gracias
    3 Soluciones propuestas
    eso lo averiguas de esta manera, fijate si serca de las ranuras de ddr2 hay jumpers, si no los hay, en el bios solo se puede habilitar o desabilitar, entonces te lo toma automaticamente
      para este modelo de tarjeta madre el lo hace automaticamente puedes introducir la ddr2 sin problema, lo que no puedes es tener al mismo tiempo memoria ddr2 y ddr.
        eso e correcto...al manejar voltajes diferentes puede que te elimine una de las 2 memorias...y ademas es mas rapido el DDR2...y mucho mas barato.-..."bueno en lo que es a mi pais si lo es....no se en los demas..." pero es mejor el DDR2 prueva y veras....pero con 1GB no con 512 porque no es mucha la diferencia....
