Solo faltan 52.468 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mother board k8mc51g
tengo esta mother k8mc51g, que se le arruino el bios porque le pusieron la pila al revez, yo pienso que solo es el bios el que no funciona porque encendia bien, despues que le pusieron la pila al revez dejo de encender, ahora la pregunta es si se podra salvar el bios o si se le puede flashear en otra motherboard, estube leyendo que se podia flashear un bios erroneo en otra computadora solo habia que quitar el que funcionaba bien y poner la plaquita del q no funcionaba y darle actulizar, pero creo que se tiene que hacer en un mismo modelo de motherboard, pero si alguien sabe como salvar el bios con la misma mother le agradeceria mucho, porque no tengo otra mother igual, espero sus respuestas y muchas gracias por su tiempo y conocimiento, saludos
    si utilizas para flashear el bios en placas distintas el programa uniflash.exe no tenes problema te graba lo que venga lo buscas mismo en yo reparo o en google y lo descargas al toque
    el proceso es el siguiente si bien las placas no tienen que ser identicas tienen que usar el mismo tipo de bios
    1 descargar el bios de la placa que esta mal en lo posible de la pagina del fabricante y el que es de tu placa y guardarlo en un diskette junto al uniflash.exe
    2 crear un diskette de inicio en dos
    3 aflojar un poco el bios de la placa que funciona para despues de encenderla poder sacarlo facil (si ves que la maquina no enciende apretalo un poco, lo que hago yo lo saco del todo y despues lo coloco sin mucha presion)
    4 encender la placa que esta bien entrar al bios colocar que inicie desde diskette y reiniciar
    5 cargar el diskette con el dos
    6 despues que cargo el dos y te quedo en a retirar el bios y colocar el que queres grabar
    7 cambiar de diskette y colocar uniflash y el nombre del archivo con extension
    ahi si todo esta bien te lo graba con la nueva informacion que le pusistes
    8 cuando termine apaga la maquina retira el bios que grabastes y coloca el que va en esa placa y recien ahi encende la maquina no la prendas con el bios recien grabado ya que te puede estropear la placa
    aclaraciones
    el bios tiene una posicion que esta marcada en el chip si lo colocas al revez se puede quemar todo
    si bien este sistema funciona tenes que saber que si algo sale mal podes estropear la placa que tenes funcionando por eso es recomendable hacerlo con maquinas viejas que no importa si algo sale mal
    para hacerlo busca una posicion comoda para trabajar no dejes nada haciendo equilibrio ya que lo mas seguro se termine cayendo
