Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema al instalar 1GB DDR2 a mi PC con 512MB DDR2
Hola amigos,
les cuento que tengo un equipo con motherboard Biostar P4M800 Pro-M7 con procesador P4 3.0Ghz (1MB Cahce L2) y fuente de 450W. Hasta ahora tenía 512Mb de RAM DDR2 Supertalent ocupando un slot de los 2 disponibles para memoria RAM. Hoy compré 1 memoria marca rendition de 1GB de RAM DDR2 y al instalarla el equipo solamente detecta 512MB (aproximádamente) de los 1024 que hay en total. La memoria nueva funciona porque la probé en un equipo de similares prestaciones y funcionó a la perfección. Alguna idea de cuál puede ser el problema?
Ya me he fijado en el manual de la placa y dice que soporta un total de 2GB de ram y 1GB en cada slot.
Saludos y muchas gracias de antemano !
P.D. . El equipo en el cual probé la memoria nueva es tiene una placa ASRock ConRoe 1333-D667 y misma fuente y similar procesador.
    4 Soluciones propuestas
    En ocasiones las memorias ram de diferente marca presentan problemas de compatibilidad, no asi cuando la memoria es generica y la emparejas con una de marca, tambien hay que considerar que depende de la placa madre que te presente este tipo de problemas, prueba en todo caso solo con la memo nueva a ver como te anda la pc y descartes alguna falla de tu nueva memo, si te lanza algun problema pasale memtest para ratificar la falla y haces uso de la garantia.
    Saludos.
      Disculpa, olvidé escribir que la memoria nueva sustituiría a la vieja osea me quedó con una sola no con las dos. El problema se dá al tenerla sola a la de 1GB, no he probado conectando las dos.
      Saludos.
        Pruebala en los dos slots y limpia los slots con aire antes de poner la memo y la memo con goma para lapiz en los conectores de bronce para descartar que sea falla producto de particulas de polvo.
          El problema es la Frecuencia de la memoria DDR2 segun he estado viendo tu placa soporta DDR2 de 400MHz y 533MHz seguro tu has comprado las q son de 667MHz... verifica eso y nos comentas
          mira este link
          http://oferta.deremate.com.ar/id=18816194_motherboard-biostar-p4m800m7-pro-775-ddr2-sata-vg
          http://oferta.deremate.com.ar/id=17162880_motherboard-biostar-s775-p4m800pro-m7-vsrsr
          Saludos desde Lima Peru
