problemas con tarjeta de video nvidia geforce fx5700le
buenas, amigos escribo por que tengo un problema con mi tarjeta de video, cuando enciendo la pc me aparecen algunas rayitas rojas, y ya he limpiado los contactos tanto de la placa base como los de la tarjeta de video y nada, pero estoy seguro que es la tarjeta de video donde la pongo me esta dando la misma falla (ojo: monitor tampoco es), la tarjeta es una bfg nvidia geforce fx5700le 256mb...posee salida dvi, actualmente estoy usando solo la vga...pero se me ha presentado este problema y no hallo que hacer... Llorando sera que pruebo usando el puerto dvi de la tarjeta???
    6 Soluciones propuestas
    Pues todo apunta a que el chipset esta dañado, osea que ve pensando en buscar tergeta nueva.
    A veces suele pasar que una de las memorias ram esta fallando y suelen verse rayas al arrancar la PC, si tienes dos modulos de memoria prueba con uno a la vez, si siempre falla con una o la otra es la targe de video. Si falla con una y con la otra no entonces es una de las memorias.
      Como dicen, es la memoria de video que se daño. No tiene reparacion que justifique el costo.
        Te diría que pruebes la VGA en otra pc, si sigue haciendo lo mismo ya tenés quien causa el problema al 100%.
          entra a www.guru3d.com y bajate el driver y el driver clean pro, borra el que tiene ahora e instalalo, si sigue igual es la placa, proba cambiandole los electroliticos y si no al cajon
            bueno, creo que no hay nada que hacer por ella...ya la probe en otra maquina y sigue igual...es una lastima por que era muy buena tarjeta en cuento a (redimiento), pero realmente duro muy poco para la exigencia que tuvo...pero bueno... ni modo vere por una nueva...muchisimas gracias a todos por su prestar su ayuda Idea
              Entonces si compras otra, si no trae ventilador en el discipador te recomiendo que le instales uno; y oinstalé uno de los que venían en las pentium I o II y mejoró bastante el rendimiento y no se calienta para nada. Lo conectas a uno de los conectores libres de la mother.
