Solo faltan 54.581 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Agregar memoria RAM ¿DDR o DDR2?
Bueno como es mi 1º post en el foro no quiero quebrantar ninguna regla asi que si hay algo que este mal,haganmelo saber los Mods. Mi consulta es la siguiente : Quiero agregar un poco mas de memoria Ram a mi pc pero tengo varias dudas al respecto; estuve investigando pero solo quede mas confundido.Tengo una Mother con las siguientes especificaciones: Descripción del Producto: Motherboard Asus s775 Modelo P5PEVM
CPU
Socket LGA775 para Intel®Pentium D/Pentium 4/Celeron CPU
Compatible con procesadores Intel® 05B/05A and 04B/04A
Soporta Intel®EM64T/Hyper-Threading Technology
(note. Esta motherboard no soporta procesadores Intel Pentium® Extreme Edition. )
Chipset
Intel 865G
Intel ICH5
Front Side Bus
1066/800/ 533 MHz
(FSB1066 for external graphic, FSB800 for internal graphic)
Memory
Dual Channel Memory Architecture
2 x 184-pin DIMM Sockets support max. 2GB DDR400/333/266 non-ECC, unbuffered DDR SDRAM memory
VGA
Intel® Extreme Graphics 2
Expansion Slots
1 x AGP 8X
3 x PCI
Storage/RAID
ICH5 South Bridge:
2 x UltraDMA 100/66/33
2 x Serial ATA
USB
Max. 8 USB2.0 ports
Audio
ADI 1888 6-Channel AC'97 Audio CODEC
Audio Sensing Technology
LAN
Marvell 88E8001 GB LAN
Other ASUS Special Features
ASUS CPU Lock Free
MyLogo
CrashFree BIOS2
EZ Flash
ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Back Panel I/O Ports
1 x Parallel
1 x COM1
1 x VGA
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x 6-Channel Audio I/O
1 x RJ45
4 x USB 2.0/1.1
Internal I/O Connectors
2 x USB 2.0 connector supports additional 4 USB 2.0 ports
CPU/ Chassis FAN connectors
CD audio in connector
Front Panel Audio connector
20-pin ATX Power connector
4-pin ATX 12V Power connector
BIOS
4 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0
Support CD
Drivers
ASUS PC Probe II
Anti-virus software (OEM version)
ASUS LiveUpdate Utility
Accessories
1 x Serial ATA cable
1 x Serial ATA power cable (For one devices)
1 x UltraDMA 100/66 cable
1 x FDD cable
I/O shield
User's manual
Form Factor
uATX Form Factor, 9.6" x 7.6" (24.5cm x 19.3cm)
1º.Es compatible esta placa con memorias Ram DDR2? por que el numero de pines difiere. 2º.Que memoria deberia ponerle? 3º.Puedo ponerle un Twin Pack de 2GB a 667 mhz? asi tendria con la ya existente un total de 3GB. 4º.¿Como obtener un maximo rendimiento de la memoria agregada? ¿Hay que hacer overclocking? Todas estas preguntas estan en base a consejos que he recibido en diferentes foros pero quiero la opinos de los expertos en el tema asi que desde ya muchisimas gracias y perdon por cualquier anomalia en este post.
    7 Soluciones propuestas
    verificate aqui www.pcdomino.com/page/PROD/ASMI-P5PEVM.html
    valora las respuestas
      Veamos:
      Tu placa base solo soporta DDR (DDR2 NO) así que solo puedes poner DDR400 máximo.
      Tu placa solo tiene 2 slots así que si compras un twin pack tendrías que quitar la que ya tienes.
      Lo del overclock depende también de que procesador tengas, no lo mencionas.
      Saludos.
        1. No, fijate "unbuffered DDR SDRAM memory "
        2. Con otra mas rapida igual va a trabajar a la misma velocidad que la que tenes ahora porque toma el FSB de la menor, eso si llegan a ser compatibles cosa que nadie te puede asegurar.
        Windows XP de 32 bits (el comun) trabaja con 2Gb en forma efectiva, aunque puede reconecer hasta 3 el excedente no lo utiliza.
        Entonces ponele otra de 1GB como la que tiene.
        3. Y la que tenes la pones donde?. Aparte en 2 te aclaro que seria desperdiciar el dinero.
        4. Con esa memoria mas vas a notar la diferencia de velocidad sin necesidad de hacer overcloking.
          agregado a lo ke dicen
          dice ke puede soportar memoria dual channel
          entonces para sacarle mas partido te recomiendo comprar 2 memorias identicas (maximo ddr400) y colocarlas en ambos slots, asi se duplicara el ancho de banda de las memorias
            Muchas gracias a todos los que respondieron a mi consulta.Ahora comprando una memoria identica ,al instalarla se activa por defecto el Dual Channel o debo configurar la BIOS?,agradeceria un detallado comentario del tema.
              dual channel se activa automaticamente al reconocer las memorias identicas, pero te sugiero revises el manual de la placa pk nunca habia visto una placa con arquitectura dual channel teniendo solo 2 slots... =S
                Bueno muchas gracias..dudas despejadas, asi que se puede dar este tema por solucionado.
