Tienda | Foros | Blogs | EN
conectar 2 pc mediante switch y modem pirelli
Bueno hola a todos!
tengo un problema y es que quiero conectar dos Pc mediante un swicth que se conectar a un modem-router Pirelli (de los que da arnet).
no se si habria que configurar em modem o algo, agradece3ria un buen manual y la idea mas o menos como serian las conexiones.
desde ya muchas gracias!
3 Soluciones propuestas
Si son dos pc no necesitas un sitch, la conexion a una es usando un cable usb y a la otra el cable de red comun (cable utp con dos conectores rj 45)
Con esta guia no vas a tener problemas para configur el router y la conexion en las maquinas
pero precisamente eso es lo que no quiero, quiero que todo sea por ethernet, yo crei que el modem se conectaba al swicth y del swicth salia desde una de las bocas a las pcs. como seria el digrama de conexion en caso que este errado
En ese caso conectas el router a un switch de 4 bocas y de cualquier boca de salida un cable a cada PC. Todos los cables son derechos, o sea punto a punto.
