Como Reparar una mainboard Biostar P4M800-M7A
Tengo una problema con una mainboard Biostar P4M800-M7A el problema es que no arranca se conecta a la fuente de poder y cuando se enciende solo bota yua luz roja y de apaga, queria saber si algun componente en especial esta cruzado o es por el mismo uso.
Gracias
    3 Soluciones propuestas
    Deberias de revisar si hay algun contacto, por el cual se este protegiendo el motherboard, proba sacarlo del case o gabinete, lo otro es verificar si hay algun problema con el swith de encendido.
    No estaria de mas que limpies los slot o ranuras de la RAM y volverla a colocar.
      Hola
      ¿¿¿¿A cual luz roja te refieres???? ¿¿¿Será el LED de actividad del disco duro???...........
      Haz un clear CMOS (BIOS) y después la pruebas sólo con las memorias, procesador y monitor conectado.
      Indica si emite el pitido del post. Si llega a emitor pitidos, indica cuántos entre cortos y largos.
        revise electronicamente la mainboar y son los mosfet y un integrado que esta cruzado los mosfet son FDD8880 y ISL6566CRZ se tienen que reemplazar y funciona la mainboar .. muchas gracias por la ayuda
