Solo faltan 52.398 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ddr 400, me iría bien con estos datos de mi pc?
Que memoria ddr me aconsejan? Gracias de antemano.
--------[ Procesador ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de la CPU :
Tipo de procesador Intel Celeron D, 3066 MHz (23 x 133)
Escalonamiento de la CPU E0
Juego de instrucciones x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Velocidad de reloj original 3066 MHz
Engineering Sample No
Código de pista de caché L1 12K Instructions
Datos de caché L1 16 KB
Caché L2 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Fabricante del procesador :
Nombre de la empresa Intel Corporation
Información sobre el producto http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Uso de la CPU :
CPU nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propiedades :
(CPUID) Fabricante GenuineIntel
(CPUID) Nombre de la CPU Intel(R) Celeron(R) CPU 3.06GHz
(CPUID) Revisión 00000F41h
(IA) Identificador de la marca 00h (Desconocido )
Identificador de la plataforma 0Fh (Socket 47
(IA) Número de serie de la CPU Desconocido
HTT / CMP Units 0 / 0
--------[ Placa base ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de la Placa Base :
Identificación de la Placa Base 63-0100-000001-00101111-112904-iBRKDL_G$SR84510A_BIOS Date: 11/29/04 09:56:14 Ver: 08.
Nombre de la Placa Base Desconocido
Propiedades del Bus principal :
Tipo de Bus Intel NetBurst
Ancho de bus 64 bits
Reloj real 133 MHz (QDR)
Reloj efectivo 533 MHz
Banda pasante 4266 MB/s
Propiedades de la memoria del Bus :
Tipo de Bus DDR SDRAM
Reloj real 100 MHz (DDR)
Reloj efectivo 200 MHz
Banda pasante 1600 MB/s
Propiedades del chipset del Bus :
Tipo de Bus Intel Hub Interface
Ancho de bus 8 bits
Reloj real 67 MHz (QDR)
Reloj efectivo 267 MHz
Banda pasante 267 MB/s
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM2: Samsung M3 68L6423ETM-CCC ]
Propiedades del módulo de memoria :
Nombre del módulo Samsung M3 68L6423ETM-CCC
Número de serie F3028B0Fh
Fecha de fabricación Semana 20 / 2005
Tamaño del módulo 512 MB (2 rows, 4 banks)
Tipo de módulo Unbuffered
Tipo de memoria DDR SDRAM
Velocidad de memoria PC3200 (200 MHz )
Ancho del módulo 64 bit
Voltage del módulo SSTL 2.5
Método de detección de errores Ninguno
Tasa de actualización/refresco Reducido (7.8 us), Self-Refresh
Tiempos de Memoria :
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Funciones del módulo de memoria :
Early RAS# Precharge No soportado
Auto-Precharge No soportado
Precharge All No soportado
Write1/Read Burst No soportado
Buffered Address/Control Inputs No soportado
Registered Address/Control Inputs No soportado
On-Card PLL (Clock) No soportado
Buffered DQMB Inputs No soportado
Registered DQMB Inputs No soportado
Differential Clock Input Soportado
Redundant Row Address No soportado
Fabricante del módulo de memoria :
Nombre de la empresa Samsung
Información sobre el producto http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm
--------[ Chipset ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Puente Norte : Intel Brookdale-G i845G ]
Propiedades del puente Norte :
Puente Norte Intel Brookdale-G i845G
Revisión 03
Forma del componente 760 Pin FC-BGA
Tamaño del componente 3.75 cm x 3.75 cm
voltaje del núcleo 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Corrección de errores :
ECC No soportado
ChipKill ECC No soportado
ECC Scrubbing No soportado
Slots de memoria :
Slot DRAM nº1 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Controlador gráfico integrado :
Tipo de controlador gráfico Intel Extreme Graphics
Estado del controlador gráfico Activado
Tamaño de memoria compartida 8 MB
Fabricante del chipset :
Información sobre el producto http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Descargar el controlador http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
[ Puente Sur : Intel 82801DB ICH4 ]
Propiedades del puente Sur :
Puente Sur Intel 82801DB ICH4
Revisión / Stepping 82 / B0
Forma del componente 421 Pin BGA
Tamaño del componente 3.1 cm x 3.1 cm
Controlador de audio AC'97 :
Tipo de controlador de audio Intel 82801DB(M) ICH4
Nombre del Codec Analog Devices AD1981B
Identificación del Codec 41445374h
    las ddr 400 van a andar bien en tu pc veo que tenes una memoria samsung si le pones una de la misma marca seria lo mejor y si no las kingston o alguna otra como supertalent , tambien tenes las genericas como las titan ,marvision, que andan muy bien. saludos
