Solo faltan 53.642 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con instalar windows xp
Hola, tengo un problema con la lectura del cd de windows xp. al iniciar mi ordenador no detecta la cd. de instalacion de windows para reparar windows... antes si se podia pero ahora no.. al iniciar windows normalmente la lectora lee todo tipo de cd`s menos del de windows esos es muy raro...porfa ayuda se los agradesere mi correo es [email protected] por si lees sirve gracias
    Hola amigo, puedes chequear los cables de ide y poder del lector de cd para serciorar si esta funcionando, o también puedes probar con otro cd para darte cuenta si funciona, si funciona, entonces debes hacer que la máquina arranque desde el lector, lo haces insertando el cd y reiniciándola, cuando da la primera pantalla presionas el F8 y luego seleccionas iniciar desde el lector. Ya en últimas... puede ser el instalador.
