Cambio de condensadores
Tengo una pc que se reiniciaba a cada rato. Al destaparla, descubri que los condensadores que estan cerca del microprocesador estaban hinchados. Decidi sacarlos y reemplazarlos, pero no los consigo del tamaño adecuado. 3300 microfaradios, 6 voltios. Los que consigo son de un tamaño que no me caben en el espacio. Mi pregunta es si puedo 1)hacer paralelo con dos condensadores uno de 1000 micro y otro de 2200 lo cual si me cabe en el espacio. 2)Reemplazarlos por condensadores de 2200 microfaradios.
7 Soluciones propuestas
trata de respetar el volor total de capacidad, en su defecto mejor es un valor alto que uno bajo, puedes poner dos cables soldados y conectar los capacitores que necesites, y luego los fijas a la placa con siliconas.
busca que los condensadores sean de bajo esr, o sacalos de otra placa.
Pato, excelente info crees posible enviar algunas direcciones desde donde poder encontrar informacion similar a la que enviaste.. de antemano saludo..
Jorope , tarta de no variar el valor de capacitancia , pero como esos valores no son comerciales se puede dar el caso que encuentres con valores de voltajes algo mayores y tranquilamente podrias utilizarlo..
suerte
Es triste me remite a la siguiente dirección pero solo me sale una pantalla en blanco http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=1207
Pato si hay otra forma de ver el documento te lo agradeceria ya que me interesa el tema porque tengo 2 placas en similares condiciones.
Gracias
Gracias
debes hacer click derecho sobre el boton descargar y luego en el menu eliges guardar como: y ahi eliges la carpeta de tu pc donde guardar
puedes usar un gestor de descargas como el freedownloadmanager bajalo de aqui
http://www.freedownloadmanager.org/download.htm
Gracias Pato, pude descargar el archivo y fue muy interesante su lectura de nuevo Muchas Gracias
Gracias por el dato.
Hola.
Usa el capacimetro.
Si no posees uno entonces
Con la inspeccion ocular es suficiente
Los que esten inchados o reventados se tienen que cambiar.
Se revientan por que se rebasa su voltaje limite y ese voltaje atraviesa el deilectrico lo cual genera calor por lo tanto aumenta la presion y estalla.
Para que no sea desordenado trae el capacitor en la parte superior un rayado que debilita esa area y que pueda liberar la presion sin causar daños mayores.
Este pasa solo con los Mother Board que utilizan fuentes ATx.
Suerte.
