la bios no guarda los cambios del setup
hola a todos, el problema es el siguiente:
tego una mobo pc133, con una amibios 686, la cual, cada que se enciende, hay que configurarla de nuevo, ya que pide que se entre al setup para hacerlo, siempre aparece el mensaje de presionar f1, se le hacen los cambios y se guardan, pero luego cuando se apaga y posteriormente se prende, sale dicha indicacion. que es lo que pasa? sera que no se esta configurando correctamente, o esta malo el chip, la pila esta nueva, el procesador es un pentium III de 950 mhz. agradezco de antemano la solucion a esta problema.
Hola colega:
Por lógica tiene que ser problema de batería. Si como dices está nueva asegúrate del estado de los contactos y el estado de las soldaduras de estos al mobo. Luego mide con un multímetro en puntos apropiados del mobo que esté entregando el voltaje . Si el chip estuviera malo no arrancara para nada. Saludos.
