Tienda | Foros | Blogs
disipador intel
hola gente de yoreparo quisiera consultarles como sacar el cooler del disipador de el procesador intel e6550 ya que no le encuentro manera y nesisitaria lubricarlo
3 Soluciones propuestas
Hola Amigo
Por lo que puedo leer en tu mensaje que no es muy claro es que tienes un procesador Core 2 Duo y que deseas retirarlo para darle mantenimiento para ello si es este tipo tienes que girar las 4 prencitas que trae en cada esquina el disipador eso lo haces con un destornillador de ranura que no este inmantado para asi evitar cualquier problema de estatica. Haslo con cuidado para no dañar estas prencitas, tambien no toques los contactos del procesador ni los contactos del soquet porque puedes dañarlo si lo tocas y ya no te va funcionar el procesador o la tarjeta madre
lo que yo les quiero preguntar es como sacar el cooler del disipador no como sacar el disipador
Bueno creo que es un disipador para un soket 478 si es asi lo unico que tienes que hacer es que con un desarmador que no este inmantado y que sea fino lo introduscas en las prensas que bienen en los cuatros lados no preciones con mucha fuersa porque puedes quebrar las prensas de esta manera puedes separar el abanico de la lamina de aluminio
