condensadores board
hola amigos tengo el siguiente problema mi board principal asrock ge pro-m2 tiene 15 condensadores de 1000 mf a 6.3 voltios que ya presentan sulfato en la parte de arriba quisiera cambiarlos pero en colombia no se consiguen sino de 16 voltios quisiera me aconsejaran que puedo hacer y que efecto me presentaria si le pongo de este voltage por su ayuda gracias
4 Soluciones propuestas
No hay ningún problema, salvo que quizás el tamaño sea un poco mayor y tendrás trabajo extra en acomodar los componentes. Pero poner condensadores de Voltage más alto, en algunas mother previene la aparición de fallas tempranamente, ya que estas trabajan con tensiones cercanas a las que manejan los capacitores originales y por eso revientan muy rápidamente.
Te invito a que leas acá: http://yoreparo.com/foros/reglamento.php , y conozcas como es el funcionamiento en este foro.
bueno voy a hacer el intento como me va gracias por tu ayuda
Es mucho mejor poner condensadores de mayor aislacion, que ese el valor de los voltios en sus caracteristicas .
Cuidado al colocarlos de respetar la polaridad , positivo y negativo. Al reves no funcionan.
Hola
Yo pienso que es importante que la tension no sea mucho mayor a la original
Esto es porque al trabajar con una tension muy inferior el componente tiene una falla prematura.
Suerte
