Tienda | Foros | Blogs | EN
problemas con placa video fx 5500 AGP
Tengo una Geforce fx 5500 de 256 MB en una P IV de 3 GHz.
Luego de dos años de funcionar correctamente, hace un tiempo que cuando enciendo la pc, la pantalla queda en standby. Al segundo intento aparece señal, pero sigue sin aparecer nada en el monitor. Al tercer intento (reset de la PC), recién ahí se pueden ver los datos en pantalla de que la pc está booteando.
De ahí en más la placa se comporta perfectamente, salvo que apague la pc durante un par de horas, y el problema se presenta nuevamente.
He probado con una placa GeForce 4000 y arranca inmediatamente. Con lo que estoy seguro que el problema está en la placa y no en el mother.
He cambiado los drivers varias veces, cambiado algunos seteos de la BIOS, sin resultado.
Alguna idea?
Gracias desde ya.
Fijate en el circuito de la placa de video el estado de los capacitores y que no haya ningún componente suelto o haciendo falsos contactos. Si la placa tiene cooler fijate el estado del mismo y no estaría de más realizarle una limpieza utilizando aire comprimido....
Lo más probable es que pueda ser un problema electrico.... según mi opinión.
Suerte!!
