Solo faltan 52.277 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ayuda, ayuda!!! mi pc se queda pasmada y no se que hacer
Bueno espero me puedan audar con mi problema. lo que sucede es que despues de un tiempo de estar trabajando (no hay un patron el tiempo) de repente y sin previo aviso ni nada se que da pasmada no existe ningun movimiento de mause ni de teclado y la unica solucion de regresar a lo que estaba haciendo es reiniciarla directamente desde el boton. Antes se quedaba solo pasmada pero ahora se pone la pantalla en negro y la flecha del mause aparece en grandota, tambien hay ocaciones en donde se reinicia igual espontaneamente cuando menos me lo espero. Esto me afecta mucho prque soy estudiante y luego estoy trabajando pero word aveces no me recupera todos lo ducumentos y es muy estresante tener que volver a hacrelos. Deverdad espero que me puedan ayudar y de antemano grcias.
P.C. :
Pentium D a 2.8 GHz.
Memoria ram DDR2 1 GB.
Windows XP.
Motherbroad PC chips P23G.
Disco duro 160 GB.
Avast! Antivirus
Nota: Ya formatie mi pc y le reinstale el xp por que creia que era culpa de algun virus o algo asi pero el problma persiste
    3 Soluciones propuestas
    Hola
    el hecho d que ayas formateado, podemos descartar una gran cantidad de causas. como virus, controladores en conflicto, programas, etc. por lo que es muy provable que se deba a un sobrecalentamiento del procesador y componentes de tu máquina...
    verifica las temperaturas de los componentes, para esto, busca el programa everest y ejecútalo, obien, puedes ovserbar las temperaturas desde la víos.
    has esto resien iniciado el windows, y luego cuando ya tengas un buen rato trabajando en él, buelbes a mirarlas... para ovserbar diferencias...
    suerte y comenta...
    saludos
      hay que descartar, saca las memos y limpialas con goma de borrar blanca, colocalas y luego enciende, también resetea la Bios, saca la pila por dos minuto colocala y vuelve a encender, utiliza el everest para que monitorees la temperatura..
      ok suerte , nos cuentas...
        Si no es problema de temperatura, yo me inclinaria por las memorias. Tenes que chequearla utilizando las memorias una a la vez. De esta forma vas descartandolas, si tenes mas de dos Slot para memoria cambialos de lugar para descartar los slot. Si con todo esto no encontras la falla, probaria seteando nuevamente la BIOS con la opcion "Autoconfiguracion para mayor rendimiento" Saludos
        Mr:.M.
