Solo faltan 53.608 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Computadora Compaq no instala impresora HP 3845
TENGO una vieja computadora COMPAQ y recientemente
compre una impresora HP de tinta 3845.
Al tratar de instalar la impresora esta revisa el espacio
disponible de RAM y disco duro y los acepta.
En donde se atora y ya no es posible sacarla de ahi es
en el numero de colores del monitor que aun y cuando
los cumple (16) no los acepta.
Que puede ser?
Gracias por cualquier ayuda o comentario.
    2 Soluciones propuestas
    no entiendo bien tu problema.. en que paso de la instalacion se traba??? es porque no coincide la resolucion del video con lo que requiere la impresora???? no entiendo.. si es eso, proba actualizando los drivers de video...
    es usb o paralela la impresora???
    te pido mas detalle por favor
    saludos
    nahuel
      El problema es asi:
      1) Inserto el disco de instalacion
      2) Empieza a correr el disco y despues de algunos segundos
      envia el mensaje de que se necesitan como minimo 16 colores
      del monitor para poder instalar la impresora. Lo extraño es que
      aun y cuando la computadora es vieja si cumple con los 16 colores.
      O sea que por alguna razon no detecta el numero de colores en alguna
      parte.
      La computadora es USB.
      Otro dato es que hay un boton para graduar la resolucion de la
      pantalla y este no se puede mover.
      Cualquier comentario gracias de antemano.
