Tienda | Foros | Blogs | EN |
Computadora se cuelga al entrar al sistema
Hola a todos amigos de yo reparo. Soy nuevo en el foro y quisiera una ayuda de su parte.
El problema es que la compu se cuelga al entrar al sistema. Si entra bien aparentemente, hasta se oye la musica de bienvenida, solo que despues de ponerse el fondo de escritorio y el menu inicio de queda como trabada y ya no se puede hacr nada; lo raro es que el punteroi del mouse si responde o si se mueve pero nada de nada
Eso es el problema, Si alguien me pudiera ayudar se lo agradeceria mucho
Saludos a todos!
19 Soluciones propuestas
deberias de hacer los procesos de rutina
analizar en busca de virus
limpiar las memorias
entrar a prueba de fallos para ver si no es algun software de reciente instalacion que te esta creando conflictos
tambien si logras entrar a prueba de fallos podrias restaurar el sistema
y de ultimas formatear
saludos
Hola, prueba de apretar F8 despues de que pase el POST y elije la opcion "Iniciar con la ultima configuracion valida conocida", si inicia correctamente, de todas formas deberias hacer lo que dijeron anteriormente, revisar con un antivirus, de la misma manera con F8 y elijes "Modo Seguro" y utilizas un antivirus desde ahi. Ahora estoy usando el AVG 8.0 porque el NOD32 que estaba usando no me detectaba algunos virus. Espero que te sirva de ayuda. Saludos!
Gracias por sus respuestas. Voy a hacer lo que me dicen y despues les digo como va.
Saludos!!!
hola colegas, ya le cheque de apretar F8 y no me aparece la pantalla con las opciones de iniciar windows normalmente y las otras opciones; aparece una pantalla azul preguntando cual aparato quieres elegir mas o menos dice todo en ingles. las opciones estan asi:
Floppy
hard disk
cd-room
no hice nada y mejor reinicie.
Ya cheque bien como es la falla, si entra bien al sistema (presiono el boton de power en el cpu, aparece la pantalla en negro con las letras blancas normalmente, se oye la musica de bienvenida y entra al sistema perfectamente) pero siquiero desplegar el menu inicio o abrir una carpeta; inmediatamente se cuelga o se traba la maquina, solo se mueve el puntero del mouse con el reloj de arena que indica que esta cargando y hasta ahi solo queda por reiniciar. Ya estoy temiendo que sea otra cosa como el procesador. y pues eso ya es caro.
Espero que me ayuden con esto colegas. Se los agradeceria muchisimo.
Saludos!!!!!!!!!!!!!
Floppy
hard disk
cd-room
Hola! bueno, dio la casualidad de que tu motherboard activa su menu de opciones de arranque con F8, bueno, entonces te queda seleccionar Hard Disk, apretar Enter y volver a apretar F8 y ahi te tiene que aparecer el menu que te decia en el mensaje anterior.
Ahi figuran las opciones "Modo Seguro" y "Ultima configuracion que funcionó", probá con "Ultima configuracion que funcionó" si no se soluciona hace el mismo procedimiento pero seleccioná la opcion "Modo Seguro" y fijate si inicia bien el Windows, si no hubo problema ejecuta un antivirus.
Tambien podes apretar tecla WIN+R y escribir msconfig , y apretar Enter, esto inicia la Utilidad de Configuracion del sistema, luego seleccionas la pestaña Inicio, te mostrará los programas que se activan al iniciar tu sistema, quitale las marcas a los programas que no te resulten conocidos, si podes, manda un listado de los programas que tenes marcados para ejecutarse en el inicio de tu sistema, a ver si podemos ayudarte un poco más. Saludos!!
Gracias a todos colegas; hice esas pruebas pero opte por formatearla de una vez y ya quedo. Lo que temia era que estuvieran dañados el procesador o la tarjeta madre o el HDD pero creo que no. Ya no se traba pero tiene un problema, que no tiene sonido. Se supone que se tienen que instalar los controladores cuando se instala windows pero nada. todavia voy a hacer pruebas y haver que pasa.
Por lo pronto gracias y Saludos!!!!!
Tienes que instalar los drivers que estan en el CD que vino con tu PC, seguro debe decir Motherboard Drivers. Si no lo tienes, busca en la pagina del fabricante de tu Motherboard y los descargas desde alli (Necesitas saber marca y modelo de tu motherboard). Saludos!!
Que tal colega, gracias por tu ayuda, pero lo que se me hace raro es que al formatear otra computadora e instalar el windows XP, esta quedo perfecta, con sonido y todo lo demas. No se porque esta otra no tiene sonido, ni reconoce Los vcd y dvd. Ya entre al administrador de dispositivos y hay conflicto en 4 dispositivos. Dice que no estan instalados los controladores. Intente actualizar los controladores pero no los encontro. Por ahi si tienes una sugerencia mandamela por favor.
Saludos !!!!!!!!
Si, lo que pasa es Windows no trae absolutamente todos los controladores de todos los dispositivos que existen, solo los mas comunes. Que motherboard tenes? pasame marca, modelo asi te doy una mano con la busqueda de los drivers, y te paso el enlace para que los bajes y lo instales. Saludos!
que tal colega, muchas gracias nuevamente, te comento que consegui un disco de una motherboard parecida a la mia, con el cd insertado actualice los controladores que faltaban y luego los encontro y los instalo perfecto el asistente.
Ahora si ya quedo, tiene sonido y reconoce cualquier tipo de archivo de video.
Ahora solo me falta un controlador por instalar, no se si sea muy importante este. Es:
Controladora de bus serie universal (USB)
Este es el que no encontro el asistente para agregar hardware con el disco que consegui.
Voy a ver si lo logro conseguir, o si me puedes orientar sobre esto que mejor.
Gracias y muchos saludos por alla!!!!!!!!!
Que tal colegas. Les comento que Le detecte algunos problemillas a esta maquina. Resulta que checandola bien, no me reproduce los archivos AVI (de video) y una vez se me puso la pantalla azul y la tuve que reiniciar. Se puso la pantalla cuando le quise insertar mi memoria USB en una ranura de atras. No se si sera por el controlador que le falta, o sera por otra cosa. Tambien no se como sacar la marca y modelo de mi motherboard, la caja donde venia y los manuales ya no los tengo.
Les agradecere cualquier ayuda proporcionada.
Muchos saludos a todos!!!!!!!!!!!!
podes destapar el cpu y ver las inscripciones que tenga en la tarjeta madre
o con algun software del tipo everest
saludos
Checa las memorias pueden estar dañadas intenta con otras, si tienes tarjeta de video aparte de la de tu board checala tambien.
gracias colegas por sus ayudas. Saque alguna informacion del sistema; Entre a herrramientas del sistema y a informacion del sistema. Ahi encontre, (no se si sera correcto), que el fabricante de la motherboard es:
MICRO-STAR INTERNACIONAL CO., LTD y el modelo es MS-7211. trate de buscar los drivers pero no los encontre.
Si alguien me pudiera pasar un link de descarga de estos drivers, estaria perfecto y se lo agradecere bastante.
Por lo pronto saludos a todos
colegas. Ya mejor le pongo fin a esto. esta maquina no entraba antes al sistema pero ahora con su ayuda ya la logre formatear e instalar el windows XP. Ya lo demas de los controladores me corresponde a mi conseguirlos.
La mejor respuesta con solucion se la daria a HefestoNet. Gracias a todos colegas..... Muchos saludos y estaremos en contacto.
Hola! No se si ya los habras conseguido, sino fijate si te sirve este enlace, http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=234
Disculpa que no pude conectarme esta semana, estaba de viaje. Saludos!!
No te preocupes colega, al contrario te tengo que agradecer porque tu fuiste el que mejor me ayudo, claro que los otros colegas tambien me ayudaron, en fin....
Sí me sirvió el link que me mandaste, ahi estan todos los drivers de la tarjeta madre MSI modelo PM8M3-V ahora solo los tengo que descargar y problema solucionado.
Gracis nuevamente colega.....muchos saludos y hasta la proxima!!!!!!
