ayuda con PC NUEVA
Hola gente ! paso a comentar el problemita que tengo:
Mi primo compro una pc y como tenian mucha demanda la entragaron sinensamblar y la ensamble yo mismo( ese no era el problema) el tema es que la pc cuando la ponemos en marcha no reconoce el CDROM , diskette ni el disco duro.
cuando levanta la PC me dice driver incompatible, crago los drivers en el diskette como me indica, saco el cd de drives del matherboard y vuelvo a reiniciar, cuando me pide que inserte el diskette con los drivers me tira error en la lectura o disketera. La cuestion, estimados amigo es que no puedo levantar el sistema operativo Windows XP e intente varias cosas desde la bios pero no hay caso me tira error y hasta aveses me reconoce el HD y otras no.
mi pregunta es: problema de harware o para instalar un sistema de windows presiso los drivers de la placa y del disco duro para windows ?
mother: ASUS P5SD2-VM.
disco rigido: Western Digital / MDL: WD800JD-00MSA1
si alguien me puede orientar sobre que hacer le agradesco desde ya por que estoy medio perdido.
    3 Soluciones propuestas
    Primero:
    actualizar la BIOS de la board,parece de incompatibilidad.
    Segundo:
    desconecte todos los dispositivos de almacenamiento y probarlo a conectar uno por uno para descartar el problema.
    si te resuelve el problema con lo primero, entonces ignore lo segundo, suerte~nos cuenta~
      Si tienes cualquier duda de porque no funciona la pc, anda a donde la compraste y reclama, los conomponentes que mencionas son totalemtene normales como para que tengas que hacer cualquier actualizacion, no te rompas la cabeza y no te ingenies nada, te la vendieron, no levanta, la llevas a la garantia, que ellos la revisen y encuentren el problema y te la den andando para aglo existen, no solo para darte los componentes y que te las arregles.
      un saludo, y hace valer tus garantias, espero que soluciones todo pronto
        si la verdad tenes razon y graciap por el concejo, pasa que uno quiere resolver el problema avitando tener que envalar todo nuevamente y llevarlo a la garantia, pero bueno... no me tengo que volver loco con esto que es facil.
        la garantia y listo
        de todas maneras gracias por los concejos amigos!
