Solo faltan 53.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
particionar disco
hola buenas tardes bueno desaria saber como poder hacer una particion al momento de instalar windows .. si tengo un disco duro de 80 y deseo particionar en c: 40 y en d: 40 , como hago eso en el momento que estoy instalando windows xp ... gracias
    2 Soluciones propuestas
    El xp te da la posibilidad de hacerlas durante la instalacion cuando te pregunta en que disco instalar el sistema , tenes que eliminar la particion con la letra L (creo) y luego en crear le pones 40 gb a cada una. Pero igualmente es recomendable hacerlas antes con alguna herramienta booteable , te recomendo el partition magic booteable o el gparted.
      Boteas con el cd de XP, cuando termine y muestre la informacion de disco, las particiones las creas con C o las borras con D y despues L.
      Crea solo la de XP con C, abajo de todo pone el tamaño, pones 40 Gb (40960 Kb).
      Lo que queda dice espacio libre sin particionar, te paras ahi y otra vez C y enter para que tome todo lo que queda de disco.
      Ahora te paras en la que dicela letra C y apretas enter y sigue la instalacion, el instalador te pregunta formato, elegi NTFS rapido.
      Cuando termine la instalacion, ya en XP vas a Mi PC y haces doble click en la otra unidad de disco.
      Te va a decir sin formatear, desea dar formato ahora?
      Das Aceptar y listo.
      Exiros!
