Solo faltan 53.606 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
particionar pc portatil
Hola amigos de yoreparo les cuento que tengo un portatil marca dell el cual me lo enviaron de fabrica con windows xp profesional y solo tiene una particion mi pregunta es si yo puedo realizarle otra particion al disco duro para utilizar una particion para el sistema operativo y la otra para guardar informacion. Se utilizar el partition magic, les pregunto si lo puedo realizar con este programa y que precauciones debo tener.
Muchas gracias por la atencion prestada.
    con el partition magic puedes hacerlo perfectamente sin singun problema
    aunque nunca esta de mas hacer un respaldo de los archivos mas valiosos porque nunca se sabe con los discos duros cuando se les ocurrira romperse, ja
    saludos
