Tienda | Foros | Blogs | ES | EN | PT
Microprocesador pegado al disipador
Hola que tal mis amigos, pues vengo ahora con una duda con ustedes:
Hace poco una señora me trajo a arreglar su PC pues se apagaba y ya no le dejaba trabajar en lo que ella quería, necesitaba recuperar algunos documentos así que respaldé sus datos y se los dí en un CD, luego me dijo que me dejaba la compu para quye viera que tenía, y así fue.
Bueno acto seguido me puse a verificar cual era el problema, y resultó que la compu levantaba temperaturas elevadas,, la limpié y parecía mejorar pero al cabo de un rato se apagó de nuevo y me dije ¿que estará pasando?
Pues nada que me quedé mirando hasta que la compu se reiniciara y resultó que el ventilador del cooler no trabajaba, bueno pues que le monto otro y al rato ...
Nada cambió, se volvió a apagar y más rápido ahora, y me intrigó el asunto, así que decidí quitarle la memoria RAM que tenía y cambiarla por otra y nada, así que le monté la suya, y así seguí ejecutando pruebas hasta que un día y medio después zas! que ya no manda video, solo emite tres pitidos. Entonces me dije a mi mismo que esto se estaba poniendo grave así que decidí desmontar el microprocesador y me encontré conque el muy manchado se había quedado pegado al disipador!
y luego?
Yo la verdad no se como quitarlo, algunos me aconsejan que use thiner, pero creo que es algo corrosivo, otros dicen que vaya metiendo un cuchillo o algo plano entre el disipador y el micro, pero ya lo intenté y están bien pegados, como si nunca hubieran tenido pasta refrigerante.
La pregunta es ¿como le hago para separar el microprocesador del disipador? :
La mother board es:
IBM Netvista 8311 KNS
ChipsetIntel 845 · Intel 815E · Intel 845G
3 Soluciones propuestas
Calentalo con una pistola de calor suavemente y anda girando, no tires hacia arriba, hasta que se afloje.
Despues de sacar el micro, limpialo con alcohol isopropilico y si ves marcas o rayones, lo apoyas sobre una lija al agua de 500 y lo moves ariba abajo hasta que quede liso y sin imperfecciones. Despues volve a montar todo y coloca un pad termico siliconado.
Exitos!
Es lo mejor que puedes hacer lo que te recomiendan mas arriba si no tienes una pistola de calor a mano bueno nada empieza a deslizarlo hacia los lados (como cuando intentas despegar 2 imanes muy pontentes) ya que si tiras del disipador lo mas probable sea que arranques el micro y dejes algunos pines en el camino... luego de eso sigue el procedimiento de limpieza que te recimiendan... al momento de colocarla la grasa fijate no exederte con la cantidad, ni tampoco poner menos de lo necesario lo mejor seria que desparramessobre el micro con algun pincel o algo del estilo de ser posible con las cerdas bien suaves hasta que quede una capa muy fina sobre toda la superficie del procesador...
Bueno espero que tengas suerte con tu problema teeth smile
y si tienes mas dudas estamos a tu disposicion un saludo
y encontraste solución??, yo tengo el mismo problema :s, no se despega. Y lo que no creo que pase,por que no alcanzo a ver, es que entre correctamente el procesador, ayuda please ops:
