Foros | Webinarios | Blogs
Soldar pista de mainboard
Me ha llegado una placa pentium 3 para reparación y al revisar la placa note algo extraño muy aparte de 2 condensadores inflados, es la imagen que muestro a continuación, a mi parecer son pistas rotas.
Mi pregunta es si estas se pueden soldar y si quedaria bien despues de esto, ustedes que opinan, les agradeceria bastante que me quiten esa duda, bien para proceder o en todo caso darla de baja... gracias a todos
(denle clic en la 2da imagen para apreciarla mejor)
4 Soluciones propuestas
Si lo podes hacer yo ya lo hice y con una placa nueva, tenes que raspar con alguna aguja en un lado y en el otro de la rotura para descubrir el cobre, luego conseguis un alambre fino puede ser de los cables telefonicos o UTP.
Pones estaño en un extremo de la rotura y soladas una punta del alambre y lo presionas contrala placa siguiendo la forma de la pista cuando llegas al otro extremo soldas el otro lado del cable a la pista.
Te queda bien y funciona todo perfecto dale tranqui.
Fijate de no hacer ningun puente con el estaño, osea no tocar dos pistas con alguna gota porque ahi si te va a funcionar mal.
la tintura de plata es muy util
gracias a ambos por el apoyo, de verdad, aun no se como va a quedar pero por lo que me dicen parece que si, ojala sea asi, hoy empezare, pero antes de nada voy a a comprar una lupa gigante jaja. ya les cuento como quedo gracias..
