Memoria RAM ddr2 667 sirce en placa que soporta ddr 400
Me compre hace 3 meses una memoria RAM de 1 gb, pedi DDR 400 porque era lo maximo que soportaba (266/333/400), pero verificando con el Everest otras cosas descubri que es ddr2 667 mhz, el SPD de la placa base, en propiedad del modulo de memoria dice que esta funcionando a 333 mhz, quiero saber si tengo que cambiar de memoria o puedo seguir usandola. Proque hasta ahora mi maquina anda perfecto, y no ha tenido ningun inconveniente. Pero no se a futuro. Si alguien me ayuda lo agradecere mucho.
    8 Soluciones propuestas
    No indicas la marca y modelo de la Mainboard.
      Nombre de la Placa Base ECS 661GX-M7 / ECS 661GX/800-M7 / AOpen s661GXm-7US
      Tipo de procesador Intel Celeron D 315, 2266 MHz (17 x 133)
      Chipset de la Placa Base SiS 661FX/GX
      Tipo de BIOS Award (05/19/05)
      Memoria del Sistema 992 MB (DDR2-667 DDR SDRAM)
      Tipo de BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
      avisame si esta informacion te sirve para ayudarme. gracias por contestar
        O.o
        una memo de 667 trabajando en una placa que soporta hasta 400? nose como hiciste para que calzara.
        ahora, sobre lo de que trabaje a 333 también es extraño, talvez tengas en manual desde la bios a que frecuencia quieres que trabaje (aunque eso pasaria si tuvieras mas de una memo ram dentro del equipo, pero de todas maneras revisalo).
        revise tu placa,
        http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?CategoryID=1&DetailID=523&DetailName=Feature&MenuID=1&LanID=0
        . pero de la memo, no tengo info.
        ¿es generica o de marca? tienes el modelo de la memo?
        esa info ayuda.
        suerte.
          Hola amigo que tal, respecto a tu inquietud, creo que el EVEREST te esta informando mal..
          Tecnicamente y fisicamente es imposible que calce ese modulo de memoria DDR2 667Mhz en un socket para DDR 1 (266-33-400 Mhz), las ranuras tienen una lomkita en la mitad..capaz si te dieron la correcta
            Para sacarme la duda probe la memoria que tenia antes, y el everest y el cpu-z me dicen ddr 256 mb pc 3200 200 mhz, luego volvi a poner la nueva y ambos programas me siguen diciendo que es ddr2 pc2 5300 333 mhz, incluso el CAS de latancia responde a una ddr2, por los ciclos. Ademas cuando rebice la memoria vi que la nueva tiene pegado un rotulo que dice ddr1 400 mhz, de hecho por eso la compre. Quiero creer que el rotulo esta bien y es ddr 1, porque sino no deberia estar funcionando la maquina, y en realidad anda perfecto, asi que me quedo con eso. Aunque la verdad la informacion de la memoria es muy confuza. Por cierto, buscando encontre el caso de alguien, una memoria 512mb y otra 256mb, una le figura ddr1 y la otra ddr2, y las toma a las 2. Por cierto vienen mothers con una ranura para ddr1 y otro para ddr2, se puede usar uno de los 2 pero no los 2 juntos, yo probe usar las 2 memorias y window no arranco.
              Creo que ya este tema es bastante viejo, y ya va siendo hora de que lo de por cerrado, efectivamente la memoria es DDR1, porque al utilizar ciertos programa que me de las catacteristicas de mi hardware y software me salen con que es ddr2, sigue siendo un misterio, pero como nunca tuve problemas con la memoria, no me interesa demaciado averiarguarlo, gracias a quienes se tomaron las molestias de responder a mi pregunta, proximamente pienso instalarle a la computadora otra ddr1 de 1gb, para tener 2gb de ram, la voy a llevar al mismo lugar donde compre esta, y vere que me dice el everest o el cpu-z entonces.
                Comentario aparte, no siempre la informacion de everest, cpu-z o programas similares, es 100% correcta.
                Saludos.
                  mira no importa que el bus de la memoria sea maoyor la moder la baja ala velocida que esta trabaja
                  mientras se ddr2
