Solo faltan 52.244 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Nesecito Driver de wirless para IBM T42
Saludos y bendiciones a los mienbros de esta comunidad.
tengo una laptop IBM ThinkPad T42, ya fui a la pagina oficial del fabricante, pero no se como descargar los drivers desde esa pagina ya que es muy diferente a las demas paginas.
use el everest para que este me describiera el nombre del dispositivo de wirless, para window xp Profesional sp2 y esto fue lo que me mostro:
Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter PCI
¿ALGUIEN puede facilitarmelo porfavor para k mi laptop tenga wirless funcionando?
    10 Soluciones propuestas
    Proba descargando el geniodriver pro, yo tenia drivers incompatibles y con este programa me detecto los dispositivos que necesitaban nuevos drivers y despues me descargo los que me hacian falta, es un buen programa porque no corres riesgos de descargar drivers incorrectos para tu maquina. Busca en www.taringa.net
      Saludos.
      yo tengo este programa pero no veo una opcion donde se diga, "download" o descargar los drivers del dispositivo wirless k señale. alguna idea?
        Atheros AR5001X+
        Click Aqui
          si lo tenes al geniodriver anda a la update drivers, imediatamente te pide que indique el sistema operativo que usas, hacelo y dale next, en el mensaje pone no, y hay va a realizar un analisis de tu computadora, y te indica la cantidad de puntos criticos, los drivers que hay que actualizar y los que te faltan, dale next, elegi donde guardar los archivos y segui, hay te muestra los drivers para descrgar, hacelo y hay empieza a buscartelo, hacelo de a uno, porque si no se pone lento, cuando termine anda a la carpeta donde los guardaste e instalalos.
            saludos.
            descargue el drivers y trate de instalarlo, en administrador de dispositivos-actualizar, y lo buske en la carpeta donde esta y me sale lo siguiente: el asitente no pudo encontrar en su equipo el software para controladora ethernet. ¿acaso se debe a k tal ves el k usted descargo no es para la version win xp profesional sp2?
              primero que nada disculpa porque puse mal es drivergenius, anda a opcion y en backup y cambia a archivo zip. Volvelo a intentar, tendria que descargarlos bien, cuando termine marca el driver y preciona el boton derecho del raton, elegi openfile, instalalo desde hay.
                disculpa, pero, ¿como asi? si kieres vuelve a explicarme todo desde el principio e incluye la ultima informacion k acabas de dar para complementar la orientacion y asi pueda saber descargar e instalar correctamente el wirless, por favor alludame k no se k hacer. gracias.
                  en drivergenius tenes el menu de opciones, ve a options, tiene que aparecerte una planilla gris, ve a backup, hay debe figurar la forma en que se van a bajar los drivers, marca zip archivo y dale OK, la planilla se cierra con la nueva configuracion. Ahora ve a Update Drivers (esta en el menu tambien), indica tu sistema operativo y dale next (seguir), te tiene que aparecer un mensaje, opta por no, en ese momento empieza a realizarse un analisis de tu computadora, para seber que drivers tenes y que te falta. Cuando termina el analisis te van a aparecer marcados los tipos de drivers que necesitas bajar, pone next o seguir, ahora tiene que pedirte que indique el disco donde se va descarga y una carpeta donde guardar los drivers que si tenes, dele seguir cuando lo hayas hecho. Ahora tiene que aparecer drivers donwload manager y los drivers que hay que bajar, selecciona uno y luego donwload, hace lo mismo con los otros, cuando termine de bajar ve al disco donde indicaste que los descargue, descomprimi el archivo e instala.
                    Saludos.
                    he hecho lo k me has dicho, y salieron 4 tipos de drivers k me hacian falta (por k ya lo descague e instale) pero, cuando los descargue todo incluyendo el de la red, el cual dice: "Intel ProSet Network driver" el cual pensaba k era el del wirless k nesecito, para mi sorpresa era solo el de la red alambrica k ya tenia instalado con anterioridad y desde el cual navego ahora, pero persiste la ausencia del wirless, no lo arroja por razones k desconosco. para confirmar una sospecha k tenia fui a administrador de dispositivos, y vi el dispositivo wirless con el signo amarillo, indicando la falta de sus drivers, pero en driver genius no figura. ¿cual es la razon? no lo se. pero ya llevo dias sin wirless y nada. decidme. teeth smile
