que memoria sirve para PCChips M571 pc66 o aguanta pc100
Hola, tengo una pentium II con mother PCChips M571, actualmente mi Ram es 128 mb, usando 2 dimm de 64mb pc66, quiero aumentarle la Ram, comprando una de 512mb o 2 de 256mb. Conseguir memorias DIMM no es problema argentina, si son Pc100, pero conseguir Pc 66, es casi imposible, solo podria conseguir de 128mb. Usando Everest me dice que para este mother soporta PC 66, de la otras nada. Yo hei en este foro de un muchacho con el mismo mother el usaba pc100, y le recomendaron que se compre de ese tipo. Aguien podria aclararme si puedo ponerle pc100 y elevar la RAM hasta 512mb o me tengo que conformar con las pc66 y la RAM aumentarla hasta 256mb.
10 Soluciones propuestas
Mira esta pagina:
http://www.pc-soluciones.com.ar/pcchips-m571.htm
Suerte
No te olvides valorar. Es reglamento del foro.
Segun mi memoria y algunos pdf que estuve chusmeando esa placa madre tiene 2 slots DIMM y 4 SIMM (los mas viejos), la configuracion de posiciones de memoria que podes usar para conseguir la mayor (384 Mb) de capacidad es 2 memorias SIMM en los zocalos 3 y 4; y 2 memorias DIMM en los dos zocalos respectivos.
O sea, que lo unico que podes hacer es agregar memorias SIMM (de las viejas) en los zocalos 3 y 4, ya que los zocalos DIMM que tiene no soportan mas de 64 Mb.
Fuente:
http://www.m571.com/m571/
Manuales:
http://home.roadrunner.com/~timmy2005/m571_man.zip
http://home.roadrunner.com/~timmy2005/m571v13.zip
por lo que leo, aun si consigo pc66 con mas mb, solo puedo ponerle hasta 128mb, ni siquiera 2 de 128mb en cada banco dimm?
si, el manual dice que no soporta dimm de mas de 64. Por ahi con probar no perdes nada, pero eso es lo que dice
Con este último mensaje doy por cerrado este tema, a todos los que me respondieron gracias. Pero quiero agregar un par de cosas, por si alguien busca información sobre esta placa, así le ahorro tiempo:
1- Con seguridad a esta placa se le puede instalar 2 memorias dimm pc66 de 64mb cada una, para tener una RAM de 128mb. Aparentemente también pueden ser pc100.
2- http://m571.com/m571/ esta pagina que esta en ingles, pero de la que Google ofrece una traducción es de lo mas completo que encontré sobre la mother PCChips M571.
3- Hay quienes aseguran que la memoria RAM puede alcanzar hasta 384mb: pero aquí hay discusión sobre como hacerlo. Están los que recomiendan instalar 4 simm de 32mb cada una + 2 dimm de 128mb, para esto hay tener al menos un procesador K6-2 400mhz (aunque en la pagina que dejo se recomienda k6-3 a 450mhz) y actualizar bios.
Otros sostienen que se puede lograr con 4 simm de 64mb c/u + 2 dimm de 64mb c/u y también un procesador K6-2 400mhz.
4- Es más posible que se logre 256mb de RAM con 2 dimm de 64mb c/u + 4 simm de 32mc c/u si el modelo de la mother es PCChips M571 v3.2 con un mejor micro que el MMX 233 que tengo yo.
5- Si quieren actualizar bios, busquen a alguien que sepa hacerlo bien o pueden dañar el mother. PCChips ya no da actualizaciones para esta placa.
6- Mi recomendación personal, vayan a lo seguro, instalen 2 dimm pc66 o pc100 de 64mb c/u, como sistema operativo para algo mas actualizado el suricata xp, buscar el Google taringa suricata 3 xp mas rápido del mundo (lo pongo así para no violar ninguna regla del foro). En cuanto a la memoria ROM yo tengo instalado un disco de 10gb aunque también he tenido este con otro de 4gb. También le instale una lecto-grabadora de dvd/cd conexión IDE. Por cierto por hay leí que el suricata una vez instalado hay que reiniciar varias veces, es cierto, la primara vez esta lento, la segunda mejora, la tercera esta mas rápido, la cuarta ya queda como va a funcionar (pero esto es solo cuando se instala, no siempre).
Alguno de los moderadores podria hacerme el favor de cerrar este tema, por considerar que las respuestas dadas por los demas miembros del foro han resuelto mis dudas.Gracias.
A sido interesante el tema de tu pregunta, segun el reglamento del foro tendrias q cerrar tu mismo dando la solusion. Suerte. Estamos para servirte.
El problema es que no se como hacerlo, porque la solucion seria el mensaje en el que dejaba toda la informacion obtenida (la que me aportaron y la que busque), te agradeceria que me expliques como para hacerlo.
Me parece q lo q tu quieres hacer es dar la solucion a mas de uno q te aya ayudado, incluso a ti mismo y eso creo q no se puede hacer, bueno segun el reglamento.
Mira, te lo pondo en estos terminos, primero hace rato que me estas hablando del reglamento, vendria bien que lo leas, yo lo estoy haciendo y en ninguna parte dice que tengo que cerrarlo yo dando la solucion, simplemente que tengo que valorar las respuestas, algo que ya he hecho, y ademas he agradecido por la molestia tomada por mis compañeros de foros al responderme. Segundo si no le adjudique la solucion a nadie, fue porque cada uno de los que me ayudaron, me asistieron en obtenerla, pero no me solucionaron, la solucion final la obtuve cuando probe instalandole 2 memorias de 128mb pc100 que le habian quedado a una amiga de una maquina vieja y mi cpu no funciono.Yo queria saber si el mother PCChips M571 que yo tengo las tomaba, no las tomo. Esa fue la respuesta final a mi duda, en mi caso en particular.
Con respecto a cerrar el tema, estuve leyendo mensajes antiguos de un moderador, en el que decia que hay que enviarles un mensaje privado a ellos para solicitarles el cierre, y eso es lo que yo pienso hacer.
