Tienda | Foros | Blogs | EN |
motherboard MSI PM8M-V (no guarda configuracion del BIOS)
Hola amigos. bueno como pueden ver tal y como dice el asunto este board no guarda la configuracion en el BIOS y cuando hay una perdida de energia se borran los cambios, ya intente cambiando la pila pero sigue en lo mismo, haber que solucion ustedes me ofrecen.
gracias.
3 Soluciones propuestas
Te cuento , prueba cambiando la fuente de tu case , te explico en la fuente hay una linea que cuando ella esta conectada al ac el circuito de la pila sale al desconectarla vuelve la pila ...
cambia la fuente graba la bios usala y pruebas .
suerte y me avisas
sele
hola
además de lo que te dice el amigo, si no te funciona, puedes leer el siguiente linck, donde hay info a tu problema:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/soluciones/161672.html
solo que tienes que tener conocimientos de electrónica para solucionarlo... pero primero prueba lo que te dice el amigo...
saludos
Mal asunto, si has cambiado la pila y sigue igual, se te ha podido ir algun componente smd, prueba con un polimetro a medir con la pila puesta debes tener 3,2voltios, con la pinza negativa puesta a masa sigue el ciruito midiendo tensión componente por componente hasta la bios, mide tensión entre patilla y patilla siempre has de tener casi la tensión de la pila, en caso contrario el componente que a su entrada tenga 3,2v y a su salida tenga una tensión muy inferior a la de referencia puede estar dañado.
Suerte colega.
