Solo faltan 52.547 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pc inicia y al rato se apaga
Intento encender mi pc ,inicia y a los pocos segundos se apaga.
    2 Soluciones propuestas
    Fuente defectuosa, mother defectuoso o sistema operativo con errores.
    Slds
      en primer lugar, prueba con otra fuente de poder, de igual o mayor potencia (#W).
      otra causa, muy común, es temperatura. asi es que sopletea con aire todo el polvo que existe dentro de tu máquina.
      verifica además, que los avanicos giren a muy buena velocidad, sin forzarse.
      verifica que exista suficiente pasta térmica entre el microprocesador, y su disipador de calor. además, que esta no se encuentre sólida. de estarlo, es necesario cambiarla, borrando antes, rastro alguno de la anterior, con alcohol isopropílico.
      suerte, comenta...
      saludos
