Problema con procesador P4
Que tal, espero y me puedan ayudar, mi problema es con un procesador P4 2.8Ghz/socket478/1mb caché/533bus
mi maquina una dell dimension 2400 no lo soportó, bueno mas bien no me da video y un amigo me dijo que eso pasa cuando no soporta el procesador y la verdad no se porque ya que mi maquina segun el manual si lo soportaba y aparte cheque con el sandra y tambien, el procesador anterior es un celeron a 2.4/128kb/400bus, cual creen que sea el problema?
anexo el modelo de mi t madre y caracteristicas por el sisoftware sandra:
SiSoftware Sandra
System
Manufacturer : Dell Computer Corporation
Model : Dimension 2400
System Chassis
Type : Space-saving
Can be locked : No
Boot-up State : Safe
Power State : Safe
Thermal State : Safe
Security State : External Interface Locked-out
Mainboard
Manufacturer : Dell Computer Corp.
Multi-Processor (MP) Support : 1 Processor(s)
MPS Version : 1.40
Model : 0F5949
Version : A01
Serial Number : ..CN70821486G0KJ.
On-board Devices
Intel 845-G PCI Accelerated SVGA : Video Adapter (Disabled)
Intel Pro 1000 MT Network Connection : Ethernet Adapter (Enabled)
AC'97 Audio Controller : Sound Adapter (Enabled)
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 2
Maximum Installable Memory : 1GB
Bank 1 - DIMM_1 : DIMM Synchronous SDRAM 1GB/64 @ 266Mt/s
Bank 2 - DIMM_2 : DIMM Synchronous SDRAM 512MB/64 @ 266Mt/s
Chipset 1
Model : Dell Computer Corp 82845G/GL/GV Brookdale Host-Hub Interface Bridge (A1-step)
Revision : A2
Bus : Intel AGTL+
Front Side Bus Speed : 4x 100MHz (400MHz data rate)
Maximum FSB Speed : 4x 133MHz (532MHz data rate)
Width : 64-bit
I/O Queue Depth : 8 request(s)
Maximum Bus Bandwidth : 3200MB/s (estimated)
Chipset 1 Hub Interface
Type : Hub-Interface
Version : 1.50
Number of Ports : 1
Width : 8-bit
Full Duplex : Yes
Multiplier : 2/1x
Speed : 4x 66MHz (264MHz data rate)
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.0-3-3-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR1
Bank 1 : 512MB DDR-SDRAM 2.0-3-3-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR1
Bank 2 : 256MB DDR-SDRAM 2.0-3-3-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR1
Bank 3 : 256MB DDR-SDRAM 2.0-3-3-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR1
Shared Memory : 1MB
Supported Memory Types : ECC SDRAM DDR-SDRAM
Memory Bus Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Maximum Memory Speed : 2x 166MHz (332MHz data rate)
Multiplier : 4/3x
Width : 64-bit
Memory Controller in Processor : No
Refresh Rate : 15.60µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Maximum Memory Bus Bandwidth : 2128MB/s (estimated)
APIC 1
Version : 2.00
Speed : 16MHz
Multiplier : 1/2x
Maximum Interrupts : 24
IRQ Handler Engaged : Yes
Enhanced Support : Yes
Memory Module 1
Model : DNDB1A16
Extended Information : RMW-8A0182
Type : 1GB DDR-SDRAM
Technology : 16x(64Mx
Speed : PC2700U DDR-166
Standard Timings : 2.5-3-3-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Version : 1.0
Date of Manufacture : Martes, 31 de Marzo de 2009
Memory DC Line : 2.5V
Set Timing @ 167MHz : 2.5-3-3-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Set Timing @ 133MHz : 2.0-2-2-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Memory Module 2
Manufacturer : MOSEL
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technology : 16x(32Mx
Speed : PC3200U DDR-200
Standard Timings : 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Version : 1.1
Date of Manufacture : Miércoles, 14 de Noviembre de 2159
Set Timing @ 200MHz : 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Set Timing @ 133MHz : 2.0-2-2-5 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Environment Monitor 1
Model : SMSC HW LPC
Mainboard Specific Support : No
PCI Bus(es) on Hub 1
Version : 2.10
Number of Bridges : 1
PCI Bus 0 : PCI (33MHz)
PCI Bus 1 : PCI (33MHz)
Multiplier : 1/3x
LPC Hub Controller 1
Model : Intel Corporation 82801DB/DBL (ICH4/ICH4-L) LPC Interface Bridge
Revision : A2
ACPI Power Management Enabled : Yes
Delayed Transaction Enabled : Yes
LPC Hub Controller 2
Model : Dell Computer Corp 82801DB/DBL SMBus Controller (ICH4/ICH4-L A1 step)
Revision : A2
LPC Legacy Controller 1
Type : SMSC LPC v1
Version : 59.00
Number of Enabled Devices : 5
Sound Adapter 1
Model : Dell Computer Corp 82801DB/DBL AC'97 Audio Controller (ICH4/ICH4-L A1 step)
Revision : A2
Type : AC '97
Version : 2.02
USB Controller 1
Model : Dell Computer Corp 82801DB/DBL USB UHCI Controller #1 (ICH4/ICH4-L A1 step)
Revision : A2
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Model : Dell Computer Corp 82801DB/DBL USB UHCI Controller #2 (ICH4/ICH4-L A1 step)
Revision : A2
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 3
Model : Dell Computer Corp 82801DB/DBL USB UHCI Controller #3 (ICH4/ICH4-L A1 step)
Revision : A2
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 4
Model : Dell Computer Corp 82801DB/DBL USB 2.0 EHCI Controller (ICH4/ICH4-L A1 step)
Revision : A2
Version : 2.00
Specification : 1.00
Interface : EHCI
Channels : 6
Companion Controllers : 3
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) High (480Mbps)
Addressing Support : 64-bit
System SMBus Controller 1
Model : Intel 801xx/63xx SMBus
Version : 0.01
Advanced TCO Mode Enabled : No
Slave Device Enabled : No
PEC Support : No
Speed : 100kHz
Expansion Slot(s)
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Full-Length Available
Port Connector(s)
PARALLEL : Parallel Port PS/2 / DB-25 pin female
SERIAL1 : Serial Port 16550A / DB-9 pin male
KYBD : Keyboard / PS/2
MOUSE : Mouse / PS/2
USB1 : USB / USB
USB2 : USB / USB
USB3 : USB / USB
USB4 : USB / USB
USB5 : USB / USB
USB6 : USB / USB
ENET : Network / RJ-45
MIC : Audio / Mini-jack
LINE-OUT : Audio / Mini-jack
LINE-IN : Audio / Mini-jack
HP-OUT : Audio / Mini-jack
MONITOR : Video / DB-15 pin female
cabe destacar que ya me meti a la bios cheque si podia cambiar la velocidad del bus pero no viene esa opcion y en el manual dice que acepta de 400 o 533 bus... no entiendo T_T
12 Soluciones propuestas
probaste actualizando la Bios?
Muchas mother soportan micros mas nuevos pero debes actualizarle la bios...
si no sabes como hacerlo, decime y te explico
me seria de gran ayuda tu explicacion, ya que nunca la eh actualizado, e visto varios sitios pero todos cobran
si no sabes como hacerlo, decime y te explico[/quote:9a6dfc617a]
me seria de gran ayuda tu explicacion, ya que nunca la eh actualizado, e visto varios sitios pero todos cobran Mad
Hola:
Checa esto:
http://multingles.net/docs/actualizarbios.htm
Es una buena guia.
suerte
amigo, no se si hayas solucionado ya tu problema, mañana rindo un examen y no he tenido mucho tiempo. Puedes ir informandote del procedimiento y sus precacuciones, mañana posiblemente busque los archivos especificos para que puedas hacerlo en tu PC. Saludos
amigo, no se si hayas solucionado ya tu problema, mañana rindo un examen y no he tenido mucho tiempo. Puedes ir informandote del procedimiento y sus precacuciones, mañana posiblemente busque los archivos especificos para que puedas hacerlo en tu PC. Saludos[/quote:dfb90aa55d]
esperare tu tutorial...GRACIAS.
Tengo Una Dell Dimension 2400 con el procesador original Celeron 2.4 GHZ, 400 FSB, tengo un procesador Pentium 4 de 2.4 GHZ y 533 FSB, y no se lo he podido poner ya que cuando se lo coloco no me da video pero al parecer simplemente enciende pero no arranca, estaba leendo que es probable que para que soporte 533 de bus es necesario que las ram sean de PC 2700 pero tengo una DDR de 1Gb y una de 512 Gb y ambas son PC 2700 y el problema persiste, el bios esta acualizado a la ultima version, la A05 segun la pagina oficial de DELL, y deberia soportar 400, 533 y 800 de bus con Ram de PC2100, PC2700 y PC3200 respectivamente segun lei en la pagina http://www.memoryx.net/dedi245frsib.html, pero nada de nada, entre al bios y cambie la opcion de cpu a normal a compatible pero no sirvio de nada mas bien se puso super lenta porque usaba al 100% el cpu, alguna idea.
A Proposito para ver la pagina deben copiar y pegar en la url, y como comentario a mi pc le puse una fuente de poder de 500 wats cuando estuve intentando y nada.
Tengo Una Dell Dimension 2400 con el procesador original Celeron 2.4 GHZ, 400 FSB, tengo un procesador Pentium 4 de 2.4 GHZ y 533 FSB, y no se lo he podido poner ya que cuando se lo coloco no me da video pero al parecer simplemente enciende pero no arranca, estaba leendo que es probable que para que soporte 533 de bus es necesario que las ram sean de PC 2700 pero tengo una DDR de 1Gb y una de 512 Gb y ambas son PC 2700 y el problema persiste, el bios esta acualizado a la ultima version, la A05 segun la pagina oficial de DELL, y deberia soportar 400, 533 y 800 de bus con Ram de PC2100, PC2700 y PC3200 respectivamente segun lei en la pagina http://www.memoryx.net/dedi245frsib.html, pero nada de nada, entre al bios y cambie la opcion de cpu a normal a compatible pero no sirvio de nada mas bien se puso super lenta porque usaba al 100% el cpu, alguna idea.[/quote:462c81cc56]
Que tal, yo hice este tema y pues la verdad ya se porque no sirvio mi p4 de 2.8/1mb/533bus no tiene nada que ver las ram y la bios ya es la ultima version, lo que me paso a mi fue que no soportó el cache de 1mb!!! no se cuanto sea el cache de tu p4 pero aqui te dejo este link que me sirvio de mucho http://support.dell.com/support/edocs/systems/dim2400/en/sm_en/specs.htm ahi te explican que solo soporta maximo 533 bus y 512kb de cache en p4, y ahora estoy vendiendo el maldito procesador xD!!!! algun interesado??? xD!!!!
Tengo Una Dell Dimension 2400 con el procesador original Celeron 2.4 GHZ, 400 FSB, tengo un procesador Pentium 4 de 2.4 GHZ y 533 FSB, y no se lo he podido poner ya que cuando se lo coloco no me da video pero al parecer simplemente enciende pero no arranca, estaba leendo que es probable que para que soporte 533 de bus es necesario que las ram sean de PC 2700 pero tengo una DDR de 1Gb y una de 512 Gb y ambas son PC 2700 y el problema persiste, el bios esta acualizado a la ultima version, la A05 segun la pagina oficial de DELL, y deberia soportar 400, 533 y 800 de bus con Ram de PC2100, PC2700 y PC3200 respectivamente segun lei en la pagina http://www.memoryx.net/dedi245frsib.html, pero nada de nada, entre al bios y cambie la opcion de cpu a normal a compatible pero no sirvio de nada mas bien se puso super lenta porque usaba al 100% el cpu, alguna idea.[/quote:f79601b4e5]
Tengo Una Dell Dimension 2400 con el procesador original Celeron 2.4 GHZ, 400 FSB, tengo un procesador Pentium 4 de 2.4 GHZ y 533 FSB, y no se lo he podido poner ya que cuando se lo coloco no me da video pero al parecer simplemente enciende pero no arranca, estaba leendo que es probable que para que soporte 533 de bus es necesario que las ram sean de PC 2700 pero tengo una DDR de 1Gb y una de 512 Gb y ambas son PC 2700 y el problema persiste, el bios esta acualizado a la ultima version, la A05 segun la pagina oficial de DELL, y deberia soportar 400, 533 y 800 de bus con Ram de PC2100, PC2700 y PC3200 respectivamente segun lei en la pagina http://www.memoryx.net/dedi245frsib.html, pero nada de nada, entre al bios y cambie la opcion de cpu a normal a compatible pero no sirvio de nada mas bien se puso super lenta porque usaba al 100% el cpu, alguna idea.[/quote:d8dd179591]
Hola si me cuenta de ello pero a puro experimento y continuo con el tema espero no aburrir, resulta que consegui un procesador Pentium 4 con 512 Caché/3Ghz /FBS 800, y ese si me lo soporto, entonces me di cuenta que era por el cache porque el pentiun de 2.4 Ghz que le estaba intentando instalar es de un 1Mb de Cache, pero ahora lo que me tiene inseguro es que el bios me lo reconoce como un procesador de 1.50 Ghz, 512 cache/400/FBS, y eso que es un procesador con Hyper Treading que no se que es eso, pero al entrar al sistema operativo en el administrador de dispositivos me aparecen como 2 procesadores pentium 4 de 1.5 Ghz cada uno y de 400 FBS, el everest dice que es de uno solo de 3Ghz pero que tambien son 2 de 1.5Ghz cada uno y no se si quedarmelo o conseguir otro.
