Disipador de Board Intel
Cordial Saludo
Buenas Noches. Por favor me pueden colaborar con el siguiente caso, que me paso hoy en el trabajo:
• Es un PC, con Tarjeta madre Intel, mas exactamente D101GGC., Tiene un Disco Duro Sata de 80 GB. Unidad de 3 ½. Unidad Quemadora de DVD y CDS.
• Se le coloco una UPS Marca APC de 350 KA.
• Sucede que cuando se prende el PC , el trata de entrar a Windows. Tiene XP Professional. Service Pack 2. Pero no pasa del logo de Windows y en ese momento, el PC, se apaga por completo.
Un prueba, que se le hizo fue, teniendo apagado el PC. Destapamos la torre, que es ATX. Conectamos nuevamente todo, le puse solamente el dedo índice derecho, en el ventilador, el que va con el disipador y sobre el procesador. Claro, teniendo el cuidado respectivo.
• Realizada la prueba , pude detectar , que A. El Disipador esta suelto, en sus cuatro partes o extremos. Asegure la parte o extremo, que esta en ala parte inferior derecha, pero las otras no las pude asegurar.
• B. cuando Deje el dedo índice derecho, por unos segundos, el PC funciono bien. Lo único malo, era que debía dejar el dedo ahí.
Le escuche en la empresa alguien (un ingeniero De Sistemas), que ya había revisado el Equipo, es que se le rompió una parte interna. Y que le habían puesto superbonder, un líquido, para pegar, casi cualquier material. Con esto soluciono el problema.
¿Deseo preguntarles, no seria más fácil, cambiar el disipador y el mismo ventilador? O no es viable. Y Si se puede, consigo alguna guía o manual de la borrad, paso a paso. Como colocar el ventilador, disipador. Con sus debidas precauciones.
Muchas Gracias por su ayuda y colaboración, que me puedan brindar.
Atte,
Jimgom
4 Soluciones propuestas
Hola
Segun entiendo el hecho de ponerle la ups no tiene nada que ver con la falla, o si?. Si es afirmativo el volver a conectar directo debiera resolver el problema. Como no tendria que ver, creo esta mas que claro que tu problema es temperatura de la cpu. Al poner el dedo no haces mas que hacer que el disipador haga contacto con la cpu y disipa el calor.
Saca el conjunto, ve que es lo que se daño y la factibilidad de reparar o cambiar.
Suerte
Mmmmh, efectivamente parece que el problema es entre el disipador y el procesador.
Prueba cambiarlo y asegurate que el disipador haga un buen contacto con el procesador, al parecer el procesador se esta calentando y para evitar daños se autoprotege apagandose.
El sintoma q describes es exactamente q el micro se sobrecalienta. Como dices, tienes q cambiar el cooler, tiene q ser de las mismas caracteristicas del q tienes, podrias saca el cooler y con esa muestra vas a la tienda y pides uno igual; tambien pides grasa para disipadores. Comenta.
VALORA LOS APORTES
Fijate que las trabas del disipador son de media vuelta, quizas tres esten para sacar el disipador, voltealas como ye indican las flechas sobre los mismos y apretalos nuevamente sobre los agujeros de la placa madre, sentiras un click y que el disipador queda apretando el microprocesador, pasa que al estar suelto el micro toma temperatura y se calienta al punto de detenderse para no dañarse, sino compra un disipador identico y listo, saludos
