Solo faltan 52.271 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se reinicia a cada rato mi pc
Saludos, espero que me puedan ayudar con lo siguiente: tengo un procesador core duo 2.2 hgz, disco duro de 25 particionado con s.o. xp. el problema es que de hace unos dias para aca estaba trabajando en una edicion de video y de pronto se me reinicio mi pc. entro siin ningun problema otra vez al sistema, pero despues de un rato se volvio a reiniciar. tengo otro disco duro con windows vista se lo instale y le quite el otro y me da el mismo problema. entra se queda un rato estable y se reinicia. pense que era porque no le habia dado mantenimiento pero ya la limpie y sigue dando el mismo problema. a veces se reinicia cuando inserto un dvd, o un disco duro externo, pense que ese era el problema pero igual no esten conectados lo hace. despues de 2 o 3 veces que entra al sistema y se reinicia llega un punto en que solo se queda en la pantalla de inicio de windows y se reinicia ya ni siquiera entra al sistema. pero si lo dejo y al dia siguiente o pasada varias horas la enciendo empieza a trabajar normal sin ningun problema, hasta que llega al mismo punto de reinicio. gracias de antemano y espero haberme explicado bien.
    4 Soluciones propuestas
    mi disco duro es de 250 gb. un error de dedo por ahi.
      Hola mi estimado George:
      Mmm.. haber.. has revisado tu fuente?? de cuanto es?? podria tratarse de una insuficiencia de la fuente. Tambien revisa por el setup la temperatura del procesador o descarga un programa (segun el modelo de tu placa) que te permita ver a cuanto sube la temperatura del procesador y del case en general, si notas que al subir demasiado la temperatura se reinicia, pues tienes un problema de ventilacion, y este se soluciona colocando un par de disipadores de calor o un blower que bote el aire caliente del interior del case y mucho mejor si encuentras otro que haga que entre aire fresco.
      Espero halla podido ayudarte.
        Controlale la temperatura al micro desde el bios o con algun programa. Casi seguro q es eso sobree todo cuando decis q la dejas un rato apagada y arranca normalmente ya q durante ese rato apagada la estas dejando enfriar. y si no llegase a ser eso (cosa q no creo, 99,99% q es temperatura) controlale la memoria ram ya q si los cuelgues son en momentos aleatorios puede q tengas algun sector de ram dañada y cuando el sistema lo quiere utilizar se te va todo al diablo. Suerte y contame como t fue
          Agradezco de antemano todas sus respuestas. Efectivamente como dice heatsoul era una insuficiencia en la fuente de poder, aunque no se porque porque la que tenia era una de 350. Le compre una de 400 y esta trabajando excelentemente mi equipo. ayer la tuve encendida desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche y ningun problema. De hecho tenia un quemador de dvd que pense que no servia pero al parecer era por el mismo problema porque lo instale de nuevo y esta trabajando bien. Muchas gracias a todos por su ayuda y espero que algun dia les pueda ayudar en algo. Hata luego.
