Solo faltan 55.961 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Placa Madre ASRock 775i65G.
Saludos cordiales a toda la comunidad.
Tengo esta placa madre en mi equipo y deseo aumentar la memoria a máxima capacidad de 2Gb de RAM, pero en el manual me establece que tiene dos ranuras DIMM DDR y que para configuarar canal dual deben ser los dos módulos de memoria idénticos en cuanto a marca, velocidad, tamaño.
Mi pregunta es qué ventajas tiene la tecnología de canal dual, respecto de un canal y qué se produce cuando los módulos son distintos.
Agradeciendo la respuesta, deseándoles lo mejor, se despide;
Battinssa.
    hola.
    Dual Channel es una tecnología para memorias que incrementa el rendimiento de estas al permitir el acceso simultáneo a dos módulos distintos de memoria. Esto se consigue mediante un segundo controlador de memoria en el NorthBrigde.
    Uno de los casos en los que más se nota este incremento en el rendimiento es cuando tenemos una tarjeta gráfica integrada en placa base que utilice la memoria RAM como memoria de vídeo. Con la tecnología Dual Channel la gráfica puede acceder a un módulo de memoria mientras el sistema accede al otro, pero en general vamos a notar un incremento en el rendimiento en todas aquellas aplicaciones que hagan un alto uso de la memoria.
    para mas informacion revisa este link http://www.configurarequipos.com/doc765.html
    saludos
