Solo faltan 54.713 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No puedo particionar!!
HOla a todos, tengo un problema. tengo un notebook con win vista, ovbiamente formatee e instale XP, ahora estoy intentando particionarlo con el Partition magic 7 despues probe con el 8 y me tira el siguiente error,
-Init failed: Error 117. Partition´s drive letter cannot be identified.
la maquina tiene una partición en la que se encuentra la restauración del Vista... creo que puede ser esto???
bueno gracias, Walter
    2 Soluciones propuestas
    Hola!
    No tienes que hacerlo con un programa.
    Puedes meterte en administracion de equipos.
    Y luego en administracion de discos.
    Y ahí puedes hacer particiones.
    Si tienes alguna duda, no dudes en consultarme.
      al parecer ese error es porque esta presente la particion de vista
      lo que debes de intentar es iniciar el partition desde ms-dos, en el hirens boot cd creo que viene para bootear con el
      saludos
