Solo faltan 54.296 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con una Tarjeta Madre Biostar U8668-D
Quisiera que alguien me ayudara con un problema que tengo con la tarjeta madre de mi PC, la he llevado a que me la reparen, pero me han dicho que no se puede reparar y que sería mejor comprar una nueva, pero yo creo que se puede arreglar, orale no pierdo las esperanzas. Al encenderla me aparece el siguiente mensaje:
U8668R33-D
Memory SPD is DDR333
Primary Master: Excelstor Technology J8080 P210A85A
Primary Slave: None
Secondary Master: HL-DT-ST GCE – 8526B 1.04
Secondary Slave: None
Warning! CPU has been changed or CPU Ratio Changed fail.
Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before Quit!
Press F8 to Enable System Configuration
Press F9 to Select Booting Device after POST
Press F1 to continue, DEL to enter SETUP
12/16/2004 – P4M266A – 8235 – 6A6LW00HC - 00
→ Xfa si alguien me pudiera ayudar. He visto respuestas en otros foros, pero no hay respuestas concretas.
→ de antemano les agradezco.
    6 Soluciones propuestas
    Y que pasa si apretas F1 inicia normalmente o queda ahy nomas colgada? Lo que te puede estar pasando simplemente es que tengas agotada la pila interna que lleva la placa madre se borran las configuraciones del Bios Setup
      Pareciera que la placa está buena, lo que indica es que cambiaste el procesador o la configuracion de los valores de la tarjeta, entra con F8 al SETUP y configura los valores a DEFAULT, debería arrancar
        Comenta que te pasa si apretas F1 que seria para que continue igual cargando.Al Bios Setup entras con la tecla suprimir o delete (es la misma tecla)Yo tengo una placa biostar similar y prova poner como te dice ahy el amigo todo por defecto
          Cuando Presiono F1 carga el SO y trabajo normal. Pero lo que no he podido es quitar ese problema.
            Bueno, primero y principal te pediria que valores las respuestas que te vamos dando, si no nadie te va a querer ayudar.Si al apretar F1 carga todo bien eso significa que estaria todo normal, lo que tenes que haces es simplemente entra al Bios Setup apenas enciende la pc apreta y solta varias veces la tecla Delete o supr no se como digura en tu teclado y ahy busca hay una opcion que dice algo de Load default values le das enter ahy y le das guardar cambio y reiniciar.Otra opcion es desarmar el cpu busca la pila que lleva y la sacas y la dejas sin la pila durante 5-10 minutos, la volves a colocar y ya esta.Otra opcion es sacando un jumper que lleva, pero eso cambia el sistema de acuerdo a cada placa, modelo etc.Espero que prueves, tengas suerte y valores las respuestas despues como comentarios o si fue la solucion
              Amigo lo que debes hacer es retirar la pila de tu tarjeta madre y revizar que tenga carga luego enciendela y presionas tal como te lo indica la pantalla la tecla "del" tal vez en tu teclado diga "supr" una vez adentro configura fecha y hora... presiona f10 y uego "y" para salir y guardar cambios... si te sigue apareciendo este mensaje .. Tu tarjeta madre tiene una falla de hardware no reparable que impide al bios conxervar la informacion de configuracion... De ser asi no te preocupes.. No es de vida o muerte. Lo peor que te puede pasar es que tengas que presionar f1 cada vez que la enciendes y lñuego dentro de windows ajustar la hora y fecha para que en casos como el del messenger y el antivirus no te cause problemas.... La segunda solucion es que no desconectes la corriente de la fuente de poder nunca.. Es decir... Despues que configures en el bios la fecha y hora no desconectes tu computador nunca de la corriente.... Si tienes un estabilizador de voltaje no lo apagues.. Para que asi la tarjeta madre este siempre con un flujo de voltaje espero que haya respondido alguna de tus dudas
