Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con memoria ddr en una placa ASRock 775i65G
Tengo una palca ASRock 775i65G en la cual, tenia una memoria con las siguientes características
modulo de memoria Kingston de 512MB
Tipo de módulo Unbuffered
Tipo de memoria DDR SDRAM
Velocidad de la memoria PC2700 (166 MHz)
Ancho de bus del módulo 64 bit
Voltaje del módulo SSTL 2.5
Tasa de actualización Reducido (7.8 us), Self-Refresh
Decidi comprar otro modulo : novatech de 1GB
Tipo de memoria unbuffered
Velocidad de memoria pc3200 (400MHz)
Volteje del modulo 2,5
Ahora a lo importante…... al conectarlas por separado.. andan bien.. pero al conectar las dos juntas.. la pantalla no se ve.. pero hace el pitido de arranque…. Quisiera saber si alguien me puede ayudar con esto..
    sa es la clasica falla de memorias incompatibles, si te das cuenta por las caracteristicas q enviaste las dos memorias son diferentes, tanto en marca como en el BUS, yo te recomendaria q compres la otra memoria de las mismas caracteristicas, tanto en marca como en ancho de BUS.
