disco que no reconoce toda su capacidad
hola
tengo un disco de 250 que no reconoce toda su capasida
que puedo hacer para que reconosca toda su capasidad
gracias
    7 Soluciones propuestas
    Cuánta capacidad reconoce?? Tu mobo es viejo o nuevo?? Si es medio viejo y solamente reconoce hasta 120 gb y un poco más quizás entonces es necesario realizar una actualización de tu bios. Si solamente lo reconoce a 32 gb entonces está mal puesto los jumpers.
      Marca y modelo del mobo??
        que puedo hacer para que reconosca toda su capasidad [/quote:ed603968b6]
        En primer lugar jumpearlo correctamente y después para instalarlo logicamente usar el disk manager de su fabricante.
        O sea, que entrás a la web del que lo hizo y usás sus herramientas de instalación.
          Marca y modelo del mobo (MOTHERBOARD O PLACA MADRE O PLACA BASE)??[/quote:4dd0117cfb]
            hola que tal bueno mira es depende de que marca y modelo sea tu placa tu puedes compara la capacidad de disco duro ke sea pero antes tienes que informate bien hasta ke capacidad aguanta tu placa si reconoce 32 GB es porque esta mal jumpeado intenta entrar ala pagina del fabricante ahy te daran respuesta de la capacidad de su placa o sino intenta actualizar tu BIOS suerte.
              hola
              ademas de los datos de jumpers y bios y mother y todo lo que te indicaron aca y que esta bien, podria haber algo con la version del sistema operativo, en algunas versiones de windows 2000 por ejemplo o los primeros xp, hay que habilitar una funcion que es EnableBigLba (lba es logical address block), si esto no esta habilitado te reconoce y particiona hasta 120 gb (aproximandamente) y esa habilitacion se hace agregando "a mano" en el registro, te lo paso si es el caso y lo necesitas
              pone datos, lo mas que puedas, del disco, del motherboard y del sistema operativo que lo encontraremos la solucion
              saludos y suerte, disculpa si mi sugerencia no es util
              pablo
                Saludos y bienvenido jhuniorshito intenta no revivir post viejos, este es del 2005, si algun MOD lo pudiera cerrar mejor
