Solo faltan 55.697 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema Boot pc Lanix
Hola como estan,
Actualmente estoy intentando reparar una pc Lanix, la verdad es que normalmente no me especialiso en arreglar las pc agenas pero este fue un pedido especial de mi hermana ya que la pc es de su novio y puess quiere presumirle ya saben.
El chiste es que a mi nunca me ha pasado algo parecido con una pc, el problema que tiene es que cuando enciendes apenas el CPU ponle la pantalla de bios e inmediatamente despues sale una señal que me dice que no se puede Botear que oprima cualquier boton y reiniciara la pc, y asi lo hace hasta llegar al mismo punto y se crea un ciclo infinito y puess no sirbe de nada.
Lo primero que pense fue es el disco duro y no estoy muy equivocado, ya que le coloque el disco duro de esa pc a otra y no funciono para nada, pero al colocarle el disco duro de mi pc generica a esta pc, entra a la pantalla donde nos pregunta, entrar en modo a prueba de fallas o en modo normal, e inmediatamente despues de responder se reinicia la pc de nuevo y se vuelve a hacer el ciclo ya sea poniendolo en modo a prueba de errores o no.
En realidad mi duda abarca varios puntos, quisas este dañada tambien la mother board??, quisas no me este aceptando el otro disco duro por que no es compatible con la pc o con el sistema operativo??, ya que uno utiliza windows vista y el otro xp aun que por mi experiencia eso no tiene que ver.
Espero puedan ayudarme, les dejo los datos de la pc que estoy reparando es una.
Lanix Titan 4000
Disco duro 80 GB
Mother board Little Valley
Procesador Celeron 215.33 GH
    11 Soluciones propuestas
    que se reinicie la maquina cuando tiene el disco de otra pc es normal por las incompatibilidades de hardware
    por lo que dices es muy probable que sea problema del disco
    lo que debes de hacer es entrar al bios y verificar que el disco original sea detectado, si no es detectado ponlo como esclavo en otra maquina o ponlo en una carcasa o case externo para comprobar que funciona
    si de ninguna manera es detectado dile a tu cuñado que compre un disco nuevo
    saludos
      Ok, ya habia verificado eso que me dices, pero el problema esta en que en el Bios de alguna manera si me detecta el disco duro pero no lo botea, ya cheque los pins del disco duro y estan en buen estado lo unico que me hace pensar es que alguno que otro pin de datos esta dañado pero por la parte interna del disco duro. Por lo que ya habia descartado que el disco duro no funciona pero, no habra alguna forma de asegurar que la mother board se encuentre en buen estado??, cuales marcas de discos duros son compatibles con esta pc Lanix titan 4000??
        debes de colocar un disco que sepas que funciona bien en esa maquina, formatear, instalar windows
        luego colocas el disco dañado en una maquina cualquiera y le intentas formatear e instalar windows
        si con otro disco se puede formatear e instalar ya sabras que el problema es el disco duro, y si el disco dañado no anda en la otra maquina ya tendras la confirmacion de que la tarjeta madre anda bien
        valora las respuestas
        saludos
          Bueno en realidad no llegue a formatear, coloque el disco duro A, por asi decirlo, en la el cpu del disco duro B y el disco duro B en el cpu del disco duro A.
          Como resultado obtuve, que la maquina A con el disco duro de la maquina B (un DD Maxtor), funciona pero cuando esta por iniciar el windows xp se reinicia; de esto hasta el momento creemos que es debido a la compatibilidad del disco duro con la maquina Lanix, creo que hasta aqui vamos bien.
          Despues, en la maquina B coloque el disco duro de la maquina A (un DD Wenster Digital con windows vista instalado), el cual de plano no funciono solo entraba al bios y booteaba, por lo que da resultado de que el disco duro de plano ya dio su ultimo suspiro.
          Lo que me tiene intranquilo es que la maquina A de cualquier forma no inicio el windows si no que se reinicio justo antes de que se iniciara windows con normalidad, quisas esto se deba a que son diferentes sistemas opoerativos (lo cual dudo ya que el disco duro con xp deberia de haber reconocido o interpolado drivers para funcionar), o a la compatibilidad de discos duros ya que uno es marca Maxtor y el otro es marca Wenster Digital, o quisas sea problema de la mother board, aun que investigando ya que soy muy dado a investigar mis dudas sobre todo leei que se debern de checar los capasitores de la mother board y no encontre ningun capasitor inflado o en mal estado que es lo que normalmente se daña en una mother board.
          Que opinan??
            de lo que dices solo una conclusion es correcta
            esto es totalmente incorrecto
            si esta instalado en diferentes maquina lo mas seguro es que NO va a funcionar, windows no hara milagros, si tiene drivers para otro hardware no iniciara
            lo de checar los capacitores esta bien, pero no creo que este problema sea ocasionado por esa falla
            saludos
              si queres instalar el disco duro de la maquina b en la maquina a, volve a poner el disco en la maquina B, entra en modo seguro y anda desinstalandole todos los drivers y luego volve la pc a la maquina A
              sino otra opcionm deja el disco de B en A, luego ingresar con un disco de windows xp y dale reparar sistema asi te vuelve a cargar los drivers.
              respecto al disco de A en la maquina B , si te lo reconoce el disco el bios, y te marca que el error es que no lo lee, puede estar dañado el MBR.
              tambien podes probar de dejarlo en la maquina A que es la que corresponde, luego inicias con un cd de vista o xp, y correle el comando:
              chkdsk /r
              luego fixboot
              y sino bootea proba con
              fixmbr
                Ok, pero lo que sucede es que el disco duro A tampoco bootea en el Cpu de la maquina B, como hago para que funcione el windows o para formatear?, y cuando me refiero a no Bootea me refiero a que pone la pantalla donde dice Bios y la siguiente pantalla dice que no ha podido bootear que presione ctrl alt sup para reiniciar la pc.
                Por otro lado bubytres, tu truco es interesante pero no solo podria quitarle los drivers como dices en la maquina B al disco duro B, ya que el disco duro A no lo reconoce siquiera y y el disco duro B en la maquina A al momento en que eliges si entrar en modo a prueba de errores o en modo normal, hace que se reinicie la pc asi que no hay forma alguna de entrar a windows, aun que lo que me saco mas de onda es que el reparador del sistema del disco de windows no quiso reparar el DD o es que cometi un error ahi, tengo mis dudas y ya ando en proceso de experimentasión.
                  Hola:
                  Al parecer el problema es el disco duro. Podria haberse dañado del boot, por lo que no va a arrancar normalmente.
                  Bajate el Hirens Boot CD y lo grabas en el CD.
                  Reinicias o booteas con el, para llegar a la pantalla principal.
                  Ahi, en las Herramientas, busca el HDD Regenerator, y dile que revise el disco duro. Si lo reconoce, aunque no bootee, pasale la rutina, que puede tardar mucho (incluso dias) para que intente recuperar los sectores dañados. Si lo llega a conseguir, tendras tu disco de regreso.
                  Aun ahi, si el disco es reconocido, pero aun no bootea, pasale el formato a bajo nivel que viene en el Ultimate Boot CD, para que intente dejarlo como salido de fabrica. Deberas crear las nuevas particiones y formatear, para despues instalar el windows desde cero.
                  Obviamente, en este ultimo paso se pierde toda la informacion...
                  suerte
                    lo que dije fue, sacarle los drivers del disco B en la maquina B.
                    sino repara la instalacion de windows del disco B en la maquina A.
                    cuando decis que te aparece crtl + alt + supr.. es por que no reconoce el sector de booteo por eso te dije que ejecutes todos esos comandos booteando desde un cd de windows, si el bios te reconoce el disco rigido, bootea desde la lectora y ahi al disco A que no te reconoce en la maquina A ponelo..... si reconoce el disco el bios, aunque te diga crtl + alt + supr, decile que booteas del cd, pones el cd del xp y ejecutas los comandos que te mencione.......
                    lo del disco B en A, es que seguramente esta reconociendo el hardware de la maquina B por eso, si es un windows vista, pones un cd de vista y reparas la instalacion en la maquina A si queres, pero primero como te dije proba el disco A con el disco A y los comandos que mencione
                      Tengo una maquina de mismas caracteristicas, igual es lanix, mismo modelo y todo, me paso los mismo al querer cargar windows reinicia la maquina y sigue el ciclo hasta que me enfado y le corto corriente, le di formato en bajo nivel y le instale un nuevo windows y siguio haciendo lo mismo, sera error de fabrica? y me interesa este tema por que quiero arrancar esa maquina, y la misma caracteristica, no es mia la maquina....... tongue smile
                        Siento la tardanza es que estube fuera de la ciudad 2 dias, hehe y vengo llegando hmm al parecer las 2 opciones que me dan son bastante interesantes tendre que probarlas y luego comentare de regreso, gracias
