Solo faltan 52.277 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ayuda,por favor, como hacer actualizacion de bios
TENGO UNA MOTHER MODELO M748LMRT-H PERO NO SE SI ES
PCHIPS, ADENTRO TIENE UN CUADRADITO QUE DICE "ECS"
TENDRIA QUE SABER EL CHIPSET PERO ESO NO LO SE ,
BUSQUE EN LA PAGINAS DE ECS Y ME PIDE EL CHIPSET Y NO SE CUAL ES
, ADEMAS EN DICHA PAGINA ME DEJA BAJAR UNOS PROGRAMAS
QUE NO ENTIENDO PARA QUE SON ... WINFLASH UTILITY Y
AMI FLASH UTILITY
LAS BIOS ES AMIBIOS NRO: 62-0702-009999-00101111-071595-000000-M748LMRT-H
OTRA PREGUNTA: HAY ALGUNA MANERA DE SALVAR LOS DATOS
ANTES DE ACTUALIZAR?
, MUCHAS GRACIAS A TODOS.
    4 Soluciones propuestas
    Efectivamente la placa es PC Chips mi querido.-
    Ojo al actualizar la BIOS, fijate bien el modelo y la version de la misma, aparece cuando encendes la PC.- Luego entra en la pagina del fabricante y bajate la actualizacion.-
    www.ami.com
    El AMI Flash, es justamente para actualizar la BIOS, pero te vuelvo a repetir....OJO CON EL MODELO Y LA VERSION....MIRA QUE SI LE PIFIAS...LA CAGAS.-
    Salu2
      Hola, yo tengo tambien una placa madre ami, pero la verdad no tengo la menor idea de cual es, segun el escan que hizo me tiro estos datos
      An AMIBIOS ID String Was Detected:
      61-0917-001437-00101111-071595-440BX
      | | | Chipset/BIOS Info
      | | BIOS Build Date
      | Manufacturer ID
      BIOS ROM Information
      AMIBIOS ROM Size: 128 KB
      BIOS Build Date: Jul 15 1995
      Motherboard Manufacturer Code Detected: 1437 - Hsing Tech Enterprise Co., Ltd.
      Please Consults Hsing Tech Enterprise Co., Ltd. for support
      AMIBIOS Build Tag: M761_V1.1-8671
      AMIBIOS Project I M761_V1.1-8671 Not listed in TAG.DAT file
      For more information on upgrading your BIOS go to http://www.ami.com/support/bios.cfm?refer=mbid
      SMBIOS info:
      Manufacturer : GVC
      Product Name : DR-765
      Version : 0.00
      lo que yo queria saber es si realmente vale la pena actualizar mi bios y para que sirve y de paso saber como se hace porque me dice que que necesitas y rom del proveedor, desde ya muchas gracias.
        Bueno, si es recomendable mantenerla al dia
        en la pagina http://www.esupport.com/biosupgrades/index.cfm bajate esa aplicacion y optendras los datos completos de tu board y en pcchips.com estan las actualizaciones y la aplicacion para ejecutarlas desde el DOS, adicional si crees que falla el equipo puedes restaurar la informacion de tu bios guradando antes de ejecutar.
        Enfadado
          !No lo hagas¡ Disculpen que con mi poca experiencia opine al respecto, pero, ya me cargue un BIOS por p.... pensar que podia, ya Don gato en algunas ocaciones lo ha dicho también, si no es estrictamente necesario no lo hagan. Se escucha sencillo actualizar el BIOS pero eso pude costar una mother, a mi eso me costo.
